 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: люфт заднего колеса
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 22:33
  •  111
  •  17 дек 2004, 00:41
  •  Череповец
ездил, ездил не мог понять что бракает сегодня залез под машину все тяги задние и стабилизаторы передергал.Ну думаю аммотизаторы пришла пора поменять.Решил пошатать колесо заднее .Взал перчатки ,сватился за зсднее колесо (руки на 12 часов) и начал раскачивать. И знаете что ? Болтается да еще с глухими такими стуками. Ну попробовал гайки протянуть все нормально,а колесо болтается.
Вот завтра пойду разбирать.
Я так думаю подшипнику полуоси капут?
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:382d3a9a8f]http://line4auto.ru/chevrolet/m915.gif[/img:382d3a9a8f][/URL]
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:382d3a9a8f]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F1587%E2%F2_35.png[/img:382d3a9a8f][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 22:38
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
правильно мыслишь :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 22:53
  •  111
  •  Череповец
почитал книжку .там написано что подшипник желательно не менять, а ставить полуось с подшипником новую, надо меньше читать?
и еще может кто скинет инфу или опишет как заменить подшипник без членовредительства?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 00:25
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Тебя от яндекса и niva4x4 отключили - в факе нивском всё изжевано вдоль и поперёк.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 02:12
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
не надо. меняйте целиком, гемморою меньше будет:smile_nod:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 09:24
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Точно. У меня после замены подшипника полуось на повороте вылезла. Запорная втулка из сыромятины оказалась. Если соберешься менять один подшипник, ОБЯЗАТЕЛЬНО прихвати втулку сваркой к полуоси!!!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 09:52
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
omich, да,только ремкомплект я вчера купил за 260 руб.(подшипник,2сальника,колечко резиновое,втулка запорная,пакетик литола),а полуось в авто 49 -2 с лишним тысячи. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 09:57
  •  2888
  •  Питер
Скорре не кольцо из сыромятины, а кое-кто не соблюдал технологию напрессовки кольца :smile_bigsmile:.
Для полной экономии - купить обычный ремкомплект нивский с нивским же запорным кольцом (а не шнивским, в коором одно кольцо рублей 250 стоит). Кольцо после установки прихватить точками сварки по кругу (3 шт за глаза)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 10:30
  •  2552
Скорре не кольцо из сыромятины, а кое-кто не соблюдал технологию напрессовки кольца .
Нееее.... Кольцо строго по науке грелось до 250 градусов (это на волге было, вроде там такая температура), потом осаживалось легким ударом.... Это я уже потом его напильником пилить пробовал - сырое. А старое, заводское, снять так и не удалось - пришлось срезать, так его болгарка тоже не запрсто распилила. Вот так....
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 13:03
  •  2888
  •  Питер
omich писал(а):
[ ударом.... Это я уже потом его напильником пилить пробовал - сырое.так....
Напильником проверять всегда ДО УСТАНОВКИ - это же аксиома для любой детали ваз которая должна быть закалена :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
