 [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 18:47
  •  50
  •  02 фев 2011, 14:29
  •  томск
Вчера снимая гребаные ржавые подножки с автомобиля, отломил болт крепления кронштейна нижней продольной тяги заднего моста, заодно обнаружил, что поломан один болт с другой стороны. Кто с этим сталкивался? какие предложения по данной проблеме? Как я понимаю варианта 2: 1)Сварка - не хотелось бы заморачиваться...
2) Высверлить старый болт и с салона в крутить новый...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 17:07
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
zrjdktd, я тоже в выхи подножки снял для покраски. При снятии обнаружил, что с правой стороны одна эта шпилька/болт съедена по середине, т.е. стала вот такой)(. С другой стороны такого нет. Вот щас и думаю, сттавить обратно подножки или нет? А то тоже есть шанс отломить.
По теме, ИМХО, высверливать и вставлять новую.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 17:29
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
надо снять бак высверлить старый и чтобы новый не гулял прихватить сваркой
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 17:45
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Без одного болта справа езжу уже второй год. Тоже из-за этих гребанных подножек. На днях стало подстукавать (одиночный удар при трогании/ускорении и иногда на кочках). Осмотр показал, что разболталтался как раз этот кронштейн. Затянул на подъемнике оставшиеся три болта и навинтил еще по одной гайке для надежности, но стук остался. Полагаю, что моей ошибкой было то, что затягивал на вывешенном мосту, нужно было под нагрузкой. В выходные на даче подтяну, во дворе пред домом не охото воляться на асфальте.
Детальный осмотр показал, что без снятия бака к этим болтам не подобраться. Поэтому планирую прихватить остаток болта (торчит пару витков) к кронштейну сваркой прамо снаружи.
P.S. Не ставьте эти декоративные подножки. Функционал у них кроме эстетики (что после для меня стало спорным моментом) это то, что меньше забрызгиваются борта грязью, а негативные последстви на лицо.
Из-за этих же подножек в свое время менял так же закладной болт спереди, к которому у меня крепится еще балка крепления защиты картера и РПМ.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 17:49
  •  1308
  •   46
Первый вариант,
второй более правильный, но заморочек с ним гораздо больше
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 10:49
  •  50
  •  томск
Недели 2-3 как высверлил, сломаны были передние болты, поэтому хватило лишь открутить накладку на пороге в салоне и закатать коврик. Заменил оба болта, по времени около часа, руки трещали еще пару дней от удобства работы с дрелью....
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 12:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Писал же не раз,что надо использовать щляпу обломаного болта как гайку!!!!! : : Лезть никуда ненада,руки ломать,и тем более варить!!!!! : Сверлим насквозь сломаный болт серлом 8,8мм,нарезаем резьбу 10х1,25мм,и вкручиваем уже готовую,подходящую по длинне шпильку!!!!! Всё готово!!!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:16
  •  1308
  •   46
Еще раз в прошедшие выходные осмотрел сломанную шпильку крепления кронштейна нижней тяги, и снизу и из салона. Ввод - бак не мешает для замены сломанной шпильки, покрайне мере передних. Но подобраться к шпилькам мешает сам пол в салоне. Мне показалось, что данный узел имеет следующее строение
Причем шпильки, приварены к некой площадке, поскольку при надавливании на одну из передних шпилек двигается и соседняя обломанная шпилка.
Конечно, можно было бы высверлить сломанную шпильку и наскозь через салон закрепить новую, но у меня от 2-х годовалой езды без одной шпильки в районе оставшейся передней шпильки вырвало кусок днища (на макете показано красным). Поэтому в любом случае меня спасет только сварка. В пятницу буду варить :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:23
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
AlexPost, А чем тебе мой вариант не нравицца???? :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:51
  •  1308
  •   46
Твой варианат наиболее правильный, но у меня из за отломанного куска дна гуляет весь кронштейн в пердней части. И даже если я заменю отломанную шпильку, процесс разрушения днища будут прогресировать дальше, так что сварка по любому. Ну а коли варить этот кусок, то и кронштейн можно точечно приварить и более не парится :smile_bigsmile: .
Зачем кронштейн крепления тяги сдедали съемным мне не понятно, для замены тяги снимать его не нужно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
