 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Гул-шум в заднем правом колесе
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 17:58
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
Добрый день, соклубники!
Дано:
ШНива, рестайл, но карданы с крестовинами тирсен, пробег 88 000 км.
Однажды при повороте направо (машина кренится влево, правая сторона разгружается) услышал скрип со стороны заднего разгруженного правого колеса.
Однако... проверил несколько раз. Скрежет-шум появляется строго при разгружке колеса. При прямолинейном движении или повороте налево шума-скрежета нет.
Приехал на дачу, вывесил весь задний мост.
Подошел к подозрительному колесу, крутанул. Крутится легко, металлический шум (шарканье) во всей красе.
Подошел к другом колесу - крутанул - шума нет, и явственно шум вон от того колеса, что напротив. Послушал редуткор - вроде тихо.
Казалось бы, скорее всего дело в ступичном подшипнике подозрительного колеса.
Приехал в сервис. Там все услышали. Подняли машину - покачали колеса сзади - нет люфта!!!! Разобрали тормоза - всё хорошо, все чисто. Но мастер услышал шум редктура и приговорил его.
У меня вопрос: неужели редуктор может шуметь только при повроте направо? при этом колеса проходят разное расстояние.... как-то дифференциал начал хитро умирать? напомню, что при прямолинейном движении или повороте налево шума-скрежета нет.
А если это просто подшипник, то он наоборот должен затихать при вывешивании колеса и гудеть под нагрузкой...
Итак,
скрежет в заднем правом колесе в такт обороту колеса при его вывешивании или снижении нагрузки на него. При нагрузке скрежета нет.
Что делать? Никого не слушать и заметь подшипник?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 19:44
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Зачем его менять если он живой?
Сам подними машину, сними колесо и тормозной барабан и подергай полуось вперед, назад вверх вниз, если ощутимо шатается то подшипник плюс на больном подшипнике должно подтекать масло, если только маленькое отверстие между фланцем чулка и тормозным щитом не забито напрочь. Покрути полуось без барабана (тормоза отпадают) и если шум идет из редуктора, то поможет снятие сего агрегата и проверка на снятом без разбора. В гараже это все делается довольно таки без проблемно за один день.
А вообще тем об этом целая куча и нюансы, способы лечения уже разобраны по полочка, просто нужно напрячься и поискать....
Ежели сам не можещь сделать описанное мной, то зайди во флуд наиди нижегородскую ветку Hижний Новгород-за жисть и Просто так пoтрындеть....(№З6) и тпроси куда обратиться обязательно подскажут! :
 Заголовок сообщения: Re: Гул-шум в заднем правом колесе
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 11:09
  •  18
  • 31
  •  17 окт 2017, 10:29
похожая ситуация на Шервроле Нива только в переднем колесе начался шум и непонятный шорох. недолго думая вызвала эвакуатор и в ремонт. сказали что необходима заменить подшипник и проверить масло.
:smile_flower: Мышкой прощелкал... :smile_smile: Поймал мыша - ешь не спеша. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
