 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: пружина об отбойник
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 23:10
  •  1
  •  10 июл 2015, 22:56
Здравствуйте уважаемые форумчане, хотел попросить вас помочь в решение, раньше при загруженной машине слышался звук скрежетания зад.пружины об отбойник и то когда ехал в горку. Недавно мес назад поставил проставки под задние пружины и тоже самое, но еще лучше стало слышаться при нагрузке или когда пружина проседает то видно, что цепляет отбойник пружину.
Все в порядке тяги менял недавно, развал тоже недавно все в норме кроме этого
Факт вот в чем:
1) отогнуть отбойник - ничего же не случится? если отогнуть? :
2) поставить правильно пружину? может накосячил когда проставку ставил? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 01:04
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Переверни пружину.
Не поможет - гни отбойник.
 Заголовок сообщения: Re: пружина об отбойник
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 17:46
  •  47
  •  09 ноя 2016, 09:57
  •  Ставрополь
Мужики плоджить тем не буду спрошу почти в той которая нужна. Досталась Шнива с Полностью убитой подвеской пересыпал все кроме переднего кардана, задних пружин, и передних тормозных шлангв. Выехал. Небо и земля до и после но на кочках когда подвеска разгружается(тобиш аморты вытягиваются на всю стук в зади.) я думал продаван товарищ нашалил и дал мне аммортизаторы от обычной нивы. Они как я уже выяснил короче Шнивских. забежал в Магаз и товарищ говорит я что олень Шнивские аморты я тебе дал. Заниматься буду в субботу. Сниму аморт и пружину поеду в Магазин. варианта два как я понял. либо всетаки продаван дал амморты от коротышки, или горе Джипперы запихнули до меня в зад длинные пружины. И хода на отбой не хватает вот они и стучат? Стучало ли до? я точно не помню потому что грохотало все т.к подвеска была мертвая вся. Я на верном пути?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 17:48
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Доцент26 писал(а):
Я на верном пути?
трудно сказать не видя машины......
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 18:44
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@Доцент26 , пружина и должна разжиматься больше хода аморта, иначе она выпадет. И что значит "стук", может там тягу не прикрутили и она долбит?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 сен 2017, 22:08
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ход на отбой у нас ограничен именно амортизаторами, и это легко проверить, отстегнув их и подняв машину на подъемнике.)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2017, 04:31
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Очень может быть. Я когда чуток лифтанулся пружинами, тож бухало сзади. Там сразу видно, когда домкратишь зад, что хода на отбой мало стало. Поставил проставки амортам - бухов не стало, вуаля.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 17:48
  •  47
  •  Ставрополь
Вобщем забыл написать тогда. Виною был новый аммортизатор СААз задний левый. поменял на новые и все прошло!
