 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы Tokico (Hitachi)
Сообщение Добавлено: 22 май 2023, 21:57
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Правильнее, конечно говорить , что подвеска настраивается.
Да я понимаю, о чем Вы писали выше. Хода, длины тяг, прочность сварных швов, всё рассчитывают но в большей части подгоняют под ту базу (поставщиков запчастей) что есть в наличии.
Табуретка под задницнй, каждая трещина в асфальте чувствуется.
Табуретка была с маслом Белмаг буквально через месяц после установки, ну я не знаю может мне так везет все что в магазине возьмешь это на "один день" :smile_drunk:
Из за большого хода, больше излом самого АММА , но также и больше знакопеременная нагрузка на домик кузова , металл устаёт от такого. ( мост сдвигается вперёд, если домкратишь)
Будем смотреть, но кроме хода самих амортов там все сток (кроны не укорочены и т.п.). И да, не знаю может что то у меня не так но длина выдвинутого амортизатора относительно Белмаговского больше на отверстие в салентблоке, а там диаметр 12 мм. Где эти 30 мм заявленные, да и 30 мм это не много. Хотя... смотрим наблюдаем.
Если хочешь, ставь, покатайся.
Уже поставил, выше отзыв написал.
Ах, да, не забудь шланги тормозные, от газели поставить назад, а то родные порвёт.
За фаркоп поднимал запас стоковых шлангов есть, но еще раз на днях подниму гляну. Про перед мне тоже говорили внатяг конечно спереди но тоже есть запас.
Когда менял пружины опускал мост намного ниже, с откручиванием тяги панары ибо она не дает его опустить, дальше тяга колдуна держит и после того как открутил оклдун мост получилось опустить, низко опустить до натяга этих шлангов амортизатором так не опустишь сантиметров 8-10 вниз ушел.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 23 май 2023, 03:54
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Да, что удлинять вилку, забыл написать, плюс вниз, под отбойник шайбу, а то эта удлинённая вилка в кузов воткнётся.
Тогда у меня был микролифтик в 4см, себе вместо этого чуда, поставил кронштейн, максимально короткий, с поворотом крепления АММА, со стандартным ходом и не разу не пожалел. Амортизатор перестал на излом работать. Не случайно на 21214 домик для амма, изначально исполнен так.
Сейчас в сток всё вернул.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2023, 09:38
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
Кто знает подделывают ли данные амортизаторы? В частности 2800. Вчера купил, распечатал на корпусе название, артикул и еще какая-то непонятная маркировка, страна изготовитель не указана (на коробке Тайланд), возник вопрос не подделка ли это?
Вложение:
aT8LQYhXo1b1XjkUYtdmJGkQVtc-1920.jpg [ 510.93 КБ | Просмотров: 1338 ]
Сообщение Добавлено: 03 авг 2023, 10:42
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А чего надо-то? :smile_wondering: Или опять, всех напрячь и переб[з]деть?
На моих, несколько лет назад купленных, маркировка аналогичная была, если что.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 сен 2023, 04:30
  •  265
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
Привет всем, обновил шнивку на 5 летнюю, собрался менять заводские просевшие пружины на килены, сразу хотел аморты вкруг поставить tokico, 2154 перед, 2800 зад. Но вот что-то 2154 нынче совсем не бюджетно выходят 4800 на экзисте. Что посоветуете? Может аналог 2154 от каябы посмотреть? На старой стояли спереди е3560, для трассы огонь конечно, но по городу жестковато, вот и задумал масло попробовать.
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 29 сен 2023, 09:55
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@GiZmO , как вариант есть РИФ SA257. Но я не ставил. Каяба, которая идет как аналог 2154 - длиньше родного шевиковского на 50мм. Я думаю с киленами их высота будет избыточна. И в сжатом состоянии каяба несколько длиньше родных.
по длине в разжатом состоянии такие размеры.
родной 355мм
риф - 378мм
каяба-405мм
Сообщение Добавлено: 30 сен 2023, 07:06
  •  265
  •  Тара
@PavKid , спасибо, нигде не мог найти эти параметры
Получается 2154 и риф для киленов идеальный вариант, может и в каталоге каябы есть что-то похожее
Сообщение Добавлено: 30 сен 2023, 08:27
  •  2169
  •   70
@GiZmO , килены такой лифт дают, что требуются амортизаторы длиннее? Вроде они чуть выше не просевших заводских, может там и амортизатор в родном размере нормально работать будет.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2024, 22:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
На днях менял сайлентблоки нижние на передних амортизаторах, ставил задние СЭВИ, но трабл небольшой с ними втулка из анкера болтается в них, в старые полотнячком, а тут...
Придется точить у токаря.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2024, 02:56
  •  2169
  •   70
Снял передние токи E2154, очень жёсткие. Заменил на амортизаторы риф под лифт. Ожидаемо стало мягче. Посмотрим, сколько отходят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
