 [ Сообщений: 257 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ИЖ ТЕХНО +1 установка пружин
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 22:36
  •  646
  •  16 фев 2014, 09:05
  •  Ростов на Дону
https://www.youtube.com/watch?v=G8N-kS7UhpI Есть видео об установке. Спереди уже стоят пружины, отличная замена штатным. но я бы поменял еще и амортизаторы, на машине стоят Саазы газмяс хочу попробовать просто масло.
http://www.youtube.com/c/Den4ekCheviNiver Канал о путешествиях и не только.
 Заголовок сообщения: Re: ИЖ ТЕХНО +1 установка пружин
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 22:31
  •  77
  •  06 фев 2012, 14:15
  •  Московская область
Поменял все четыре стоковые пружины на Ижтехно +1. Ощущения самые положительные, амортизаторы пока стоят стоковые масляные СААЗ, хочу поменять на масляные каяба премиум.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 13:25
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
С чего НЕ Шнивские пружины стали "отличным" вариантом для замены штатных? Тебя явно разыграли.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Прставку внутрь пружины поставить не забудь, пока не получил отрицательные ощущения.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 18:00
  •  77
Перед установкой указанных пружин долго изучал соответствующие форумы. Пружины высотой не сильно отличаются от новых штатных. В отличие от штатных, не просаживаются так быстро.
Какие могут быть отрицательные ощущения от их использования?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 18:58
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
@Olegjan007 , отчего такой пессимизм?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 07:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Officer11820 , видимо @Olegjan007 намекает на рабочий ход пружины.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 12:41
  •  77
Я так и подумал, что речь о проставках для переноса точки отбоя. Но думаю, что не буду этим заморачиваться, пружины +1 по размерам не сильно отличаются от новых стоковых пружин. Да и по опыту других форумчан, здесь и на драйве, никто с пружинами +1 указанные проставки не устанавливал.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 15:06
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
Дело не в общей длине пружины, а в её длине в СЖАТОМ состоянии. У Иж-техно добавлена длина железа и уменьшен рабочий ход. Сама пружина служит ограничителем. Подвеска имеет недоход до верхней точки, рез. отбойник не работает. В случае пробоя нагрузка гасится без отбойника (пружина, балка, кузов). Ездить конечно можно, но я бы проставку поставил,
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 09:32
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Хм, а действительно. Сейчас поднял свои старые фотки, где я снимал размеры с родных пружин и новых иж-техно. Получаем следующее:
Родная пружина с синей меткой:
- толщина: 16мм
- кол-во витков: 8
длина в сжатом состоянии 16мм * 8 = 128мм
Пружина Иж-Техно +1
- толщина: 17мм
- кол-во витков: 9
длина в сжатом состоянии 17мм * 9 = 153мм
Разница = 25мм, как раз на высоту заявленного лифта.
Толщина бралась по краске.
Мои расчёты верны?
Тогда остаётся вопрос насколько раньше в работу вступает отбойник, до того как пружина полностью сомкнется? Т.е. нужно снять расстояние между верхней и нижней чашкой пружин при полностью упёртом в отбойник нижнем рычаге (у меня такого размера нет).
Добавлено: все расчеты по передней пружине, по задней размеров не снимал.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 10:34
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Че то не сходится, у меня вообще стоят +2, но отбойник отлично отрабатывает. Сейчас у нас такие дороги. Еслиб пружина полностью складывалась то краска бы на ней отколупалась, я так думаю, или следы соприкосновения были бы, однако ничего такого нет.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: РыболовЪ и гости: 1
