 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2015, 11:52
  •  8
  •  03 окт 2015, 11:42
Читая различные ветки искал вопрос на свой ответ - какие оптимальные пружины и амортизаторы выбрать для шеви нивы.
Основный режим эксплаутации - это по выходным на рыбалку - 100 км по трассе и 10-20 км - грунтовки и левовозных усов.
Необходимо тащить прицеп со снегоходом.
Машина стоковая, хотелось бы обойтись без спец переделок.
Пока склоняюсь к такому:
Амортизаторы - по кругу - Koyaba газ-масло;
Пружины - по кругу - усиленные LESJOFORS с проставкой 2 см под задние (от Соболя?).
При этом колеса планируются - штампосварные R16 и Кама И-511.
Верный ли выбор?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2015, 13:01
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
ztubut, точного ответа не даст никто. Во-первых каждый свое хвалить будет, во-вторых для каждого этот "оптимальный" набор свой, ведь у всех разные попометры, условия эксплуатации, требования от подвески. Ну раз есть вопрос, отвечу первым. В этом наборе мне не нравятся только диски и резина.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 14:09
  •  8
Решил диски взять R15, т.к. для И-511 штамповки с рекомендуемыми размерами в продаже нет и надо покупать литье.
Вот такая пара TREBL 64G48L + Кама 515
При таких тапках смысл в пружинах и амотрах остается? Или такие комплекты хороши под большие колеса?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 16:32
  •  1660
ztubut, смысл остаётся в том, что эти пружины просядут не так быстро, а вместе с амортизаторами дадут нормальную работу подвески.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 12:27
  •  8
sanja0807, Спасибо, теперь более-менее ясно.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 12:34
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Если хватает клиренса, то для комфорта поставь аммы газ-мяс от МПС со стоковыми пружинами - ездить будет приятнее, а если нужон клиренс (для проезда на рыбалку) то только ув. пружины с подбором аммов к ним. Колеса же - если не планируется "полазка в особые запердухи" можно оставить штатной размерности! Опять же в се ИМХО на основе личного опыта!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 12:37
  •  1660
aborigen@, Вот про стоковые пружины вообще не согласен. Сядут ведь быстро.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 12:54
  •  2396
sanja0807, Их токики поддержут : : , ну а так то конечно сядут но медленнее
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 22:41
  •  8
aborigen@, Почитатал про аморты на МПС - там нужны дополнительные переделки/доделки, а на каябы нет.
Сначала заинтересовали пружины Рейд, но LESJOFORS проще купить в юлмарте, да и вернуть можно оперативно если что.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 03:02
  •  2396
А что в твоем понимании есть "переделка/доделка"? 2 втулочки из анкерных болтов отрезать? или 4 с/б запрессовать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
