 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 07:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Пластун , ТРВ-то шнивские? Цена чё-то не айс.
@zipercool , в этом лифт-комплекте есть один минус: усиленые резинки на задние пружины. Насколько я помню, Иж-Техно накосячили с длиной пружины, либо так они делают лифт +2" из лифта в 1". В свете последних событий (ГИБДД, внедоры, ТР ТС) гайцы при остановке в первую очередь смотрят на наших авто как раз на усиленные резинки на пружинах.
Для колес 215/75/15 лифта в 3 см. за глаза хватит. Поэтому посоветую поставить пружины Рейд: перед ТР, зад ТС.
Аморты можно Токико или Каябу от МПС - подешевле аналогов для ШНивы и задний аморт имеет ход на растяжение как раз на 2.5 -3 см. больше стокового. С предложенным вариантом лифта, скорее всего, больше ничего дорабатывать не надо будет, даже проставок на шаровые. Ну,если только тягу колдуна удлинить на величину лифта, если нет АБС.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 23:18
  •  60
  •  28 окт 2010, 22:23
  •  С-Пб
Первый лифт подвески на своей ШНиве делал на пружинах Фобос, красных, с переменным шагом, на один виток обрезанные. Аморты оставил штатные. Задние пружины штатные, плюс проставки 5 см. Все очень даже неплохо вышло, через несколько месяцев поставил амортизаторы, передние газ KYB 344441, задние газ KYB 344442. С разу скажу, эти амортизаторы прослужили верой и правдой с 2010 по 2016 год, и когда встал вопрос замены на новые, то без вопросов купил такие же. С передними пружинами сложнее, красный резаный Фобос по первости нареканий не вызвал, но потом левая пружина выгнулас наружу т.е. на сжатие не работала. Далее появилась электролебедка, а это 40 с лишним кг. на морде. Решил заменить на обычные волговские, скажу сразу, заявленная жесткость по рискам ничему не соответствует, ибо менял раз в год, т.к. за этот период пружины проседают и нуждаются в замене. Решил поставить поставить Фобос-стандарт, с виду выполненны лучше, красивая упаковка... После установки просели почти сразу... Хрень полная... Сейчас склоняюсь к ИЖ-Техно плюс 2 дюйма. По задним пружинам. Штатные поменял на усиленный Сириус, замечательно живут уже три года и намерения поменять на что либо другое нет.
В общем, это если в кратце.
Нет плохой погоды, есть плохое снаряжение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
