Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 10:54
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
carmack писал(а):
Тропик,
дохлые аммики смотрю по грохоту подвески (это первое), и по шлёпанью колёс (если открыты все окна). едешь 60, и как написал interface, прям замечаешь как колесо начинает распрыгиваться как мячик, и при этом затухающе шлёпает с одинаковой частотой, тоесть кочка 1 а шлёпов 2-3.
На поперечных трещинах дороги бумкает, но не по 2-3 раза ессно, я себе даже предстваить не могу как она может бумкнуть 3 раза после кочки, колесо то. :
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 12:29
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Тропик, а размерность колес какая? покрышки имеются ввиду.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 12:37
  •  441
на 15
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 13:34
  •  9305
Тропик, да не радиус, а полностью размер. штатные колеса 205/70 (75)/15. у меня на штатной подвеске раньше 215 е задевали за верх арки. а потом после лихта токо чуток 235 е чиркали при прыжках. а вообще - меняй пружины!!! или шайбы подкладывай шоб не тратиться на пружины.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 14:41
  •  441
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 15:14
  •  441
Пружинки или аммы?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 15:46
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
если 205/70 шоркуют по аркам, то одназначно пружины в хлам просели, померяй расстояние от верха колпачка ступицы до кромки арки
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 17:22
  •  441
померяю завтра. До этого мерил От земли до крыла по центру через ступицу 74 см
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 18:35
Тропик,
это просевшие пружины.
Именно так -все дело в подуставших пружинах . На свежих пружинах высота передка от верха ступичного колпочка до крыла 41-42см на просевших пружинах это растояние много меньше тогда то и начинают подтирать колеса даже штатного размера
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 07:20
  •  441
пойду мерить... единственное что смущает - это то что при проезде поперечных трещин аммы должны таки гасить удар а не пружины, нет?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
