 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 20:14
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Rocky Balboa писал(а):
так это резино лифт клиренс дает? от пола до зашиты,?
а проставки под аммы и шары ...ходовой над кузовом просвет прибавляет?
Естественно балка у тебя сантиметра на 3 поднимется, если пружины просевшие, выберет зазор просадки пружины (так сказать). Второй вопрос не понял.
Ты определись, что ты хочешь. Компенсировать просаженную пружину - это одно, лифт - это другое. Читай темы по лифту - там и проставки под шаровые и все остальное.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 20:24
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
сфотайте хоть проставки на передние пружины. в своем городе найти не могу их.
  •  244
  •  27 апр 2010, 07:13
  •  ХМАО Вартовск
машина новая не просела неверно еше ..
вот думаю что мне это даст.. зы тему читал ..
Шевролет нива 2010 L Млечный путь cordiant off 205-70-r15 плюс скады начало приключений)))
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 20:25
  •  244
  •  ХМАО Вартовск
завтро выложу
кстати комплект 4 штуки 130р
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 20:38
  •  1256
  •  Киев
Если машина новая, при установке резинок, без проставок под шаровые еще больше раскорячит пружины, следовательно тебе в тему по лифту. Я ставил проставки так как пружины просели, машине 3,5 года, а на новые пружины надежды никакой - лотторея :
ЗЫ До установки спереди было 39, сзади 42 см. После установки и пробега около 5 тыс - спереди 42, сзади 42.
Еще один момент :!: :!: :!: :!: После сборки визуально контролируем, не выдавливается ли резина через металлические чашки. Если выдавливание имеет место - разбираем, обезжириваем резину и чашку, берем спирт, канифоль для пайки, макаем канифоль в спирт и натираем резину. После этого резину можно еще и в пылюке повалять, чтобы снизить коэф скольжения. Собираем - контролируем опять :!: :!: :!: :!: Я правую сторону так два раза разбирал из-за того, что решил силиконом все смазать : : : : : . Удачи.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 06:07
  •  244
  •  ХМАО Вартовск
Tri, нету смысла их ставить тогда на машине новой
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 06:03
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
Объясните непонимающему.В теме "Просели передние пружины",люди утверждают,что при установке усиленных проставок под пружины (2см) нужно делать сход развал.Это что же получается,пружины просели-сделай сход разв.,поменял пружины на новые или для компенсации поставки заменил-опять сход развал.Как то не логично.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 09:04
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Юра 855, развал-схождение делается после "каждой" замены любой детали подвески, иначе говоря, даже после самого мелкого ремонта.Ну если не хочешь делать,то милости просим в кювет или через пару тысяч будешь кататься на "сожраной резине"
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 13:19
  •  53
Да нивапрос,зделаем.Только хотелось бы обоснование этого вопроса с практичской точки зрения,а не вдруг-кюветной.Проставки под пружины это даже не под шаровые и тем более не наконечники рулевые.А если я сайлентблок подтяну то что?Что изменится в геометрии подвески?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 13:30
  •  62
  •  23 сен 2014, 22:32
  •  Курская обл.
Если на пальцах...То после установки проставок рычаги уйдут вниз.Колеса соответственно тоже изменят свой угол.Так.что все вполне логично :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
