 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 14:57
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
komarchuk, А какая у тебя стоит резина какой размер? Я тут видел Шниву на меленьких колесах , так не лепо смотрелась и тоже была очень низкая .
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 16:28
  •  19
  •  24 фев 2012, 10:20
  •  Воронеж
Резина пока Баргузин 205/70. Но дело то не в резине, а в расстоянии от ступицы до арки, а оно от резины не зависит. Резина блин лежит 215/75, но, заглянув а арку, я понял, что в данной ситуации будет цеплять скорее всего на кочках, поэтому и решаю проблему.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 16:42
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Может какие-нибудь пружины левые. Как выход проставку резиновую ремонтную,только выбирай пожестче.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 15:29
  •  19
  •  Воронеж
Разобрался по ходу с проблемой. Если я правильно понял сейчас выпускаются заводские пружины с "синей" меткой- послабже, с "коричневой" - по-мощнее. А раньше (судя по одному из руководств по ремонту с "черной" меткой - слабые, без метки или с "белой" - сильные). Причем сейчас метка наносится изнутри пружины, а раньше - снаружи.
Залез я короче под машину, протер пружину тряпочкой - так блин и есть - с "черной" меткой снаружи. Походу втерли в магазине залежалые старые пружины.
Но встает вопрос - это блин пружины таки для внедорожника или спорт кит для спорткара : Что там на АвтоВазе думают?!
Буду пробовать ставить с "коричневой" меткой пружины, может они не подведут. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 08:49
  •  272
  •  02 окт 2010, 07:53
  •  РМ.Саранск
напиши что получилось с коричневыми
FAM Декабрь 2007
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:04b79656bc]http://www.autometric.ru/lines/s.e.g.gif[/img:04b79656bc][/URL]
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
Потом напишеш как "не подвели", ню... ню... :
Оне все равно просядут, только не на второй день а на восьмой месяц, к примеру...
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 09:12
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
komarchuk, третий год езжу на коричневых, намеков на проседание нет,
может еще дело быть в качестве продукции, сейчас нарваться на левак проще простого................
а так вот тебе тема про лифт....... http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... tart=3750/
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 09:17
  •  19
  •  Воронеж
Ну у меня Шнива - служебная машина для выездов в лес и поля, поэтому пробег я думаю вряд ли будет более 10-15 т.км. в год, так что надеюсь хватит подольше, плюс проставки потом воткнуть можно.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 11:19
  •  19
  •  Воронеж
Проблему решил давно, но вспомнил, что надо отписаться. Короче взял на рынке с возвратом пружины с коричневой меткой и поставил - все ОК, машинка поднялась до нужной высоты. Старые отмыл и повез обратно в магазин, который был при автосервисе их поставившем. В итоге после долгих препирательств было выяснено, что пружины были с обычной Нивы, деньги вернули (надо отдать должное в том числе и за работу). Пружины были короче где-то на 0,5 витка, чем Шевиковские, но я доверившись сервису не проверил, что мне поставили. В итоге все хорошо, что хорошо кончается, но советую новичкам типа меня проверять длину пружин в магазине (передние если не ошибаюсь 315мм).
Всем еще раз спасибо за советы.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 22:09
Жесть однако :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Grish@ и гости: 2
