 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 06:09
  •  48
  •  03 дек 2014, 15:14
meg@, я совета просил, а не обсуждения что и для чего я делаю!
LE, лифт 5 см, континенталь АТ
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 13:47
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Stanislav56S-I, Тады поставь токики и не мучайся! и деньги съэкономишь и качество не впример СААЗам!
П.С. кстати а лифт как воплощен?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 16:19
  •  48
aborigen@, резино лифт))) полиуретан лаве проставки под пружины 5 см, но уже смерил просели как новый сток 48-50 до арки. Токикко думаю жестко будет сильно!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 16:21
  •  48
aborigen@, подскажите хоть здесь, какой рейд воткнуть, чтобы и лифт был без резинок и не жестко, серии Т мало будет, а то на сайте для 5 см предложили перед ТС зад С поставить)))
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 18:54
  •  2396
Stanislav56S-I, По переду "Т"-шки дадут 49-50см, ТС-ки до 53х(но тут хана шрусам сразу, тем более, что пробег у тебя за 40), Наиболее оптимальная конфигурация перед "Т" зад "ТС" - это чтоб вообще без ув.проставок, но лифта в 5см не будет, будет около 3,5-4х, А насчет жесткости - то тут у каждого своя "задница", мне на рейдах и токиках уже нормально(сначала жестковато было, потом уже привык), теперь на стоке ездить не могу - "укачивает" : !
П.С если ставить ТС на перед то аммы однозначно менять на более длинноходные, с "Т" можно оставить штатные, или эдентичные по ходам(но я б не стал - характеристики отбоя-сжатия уже не соответствуют новым пружинам) только слегка дорботав, но это по переду - назад одназначна укороченный кроны и длиноходные аммы!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 19:08
  •  48
aborigen@, кроны короткие есть, снял, стучали на сжатии. Может тогда ТС и токикко ))??? Или вообще жесткач?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 17:27
  •  2396
Я думаю будет самый цимус! так как ТС по отзывам мягче Т, но длиннее, что позволяет обойтись без проставок над пружиной(задней). по переду же, то их вроде подрезают, ну и потребуются другие токики Е2154
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 22:40
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
...ГДЕ их купить?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 09:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Zerega, кого - их?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 19:32
  •  351
sem59 писал(а):
Zerega, кого - их?
...новые СААЗы газ-мяс...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
