 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины KILEN / LESJOFORS
Сообщение Добавлено: 14 авг 2019, 21:04
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Это хода на отбой нет. Без проставки на шаровой.
Проставка веса моред добавит? :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 авг 2019, 15:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
она добавит зазор между верхним рычагом и отбойником
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2019, 15:42
  •  7310
  •  Краснодар
Как это повлияет на сжимаемость пружины?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 авг 2019, 09:05
  •  13966
Это даст подвеске ход на отбой, которого нет на том фото. И то, что верхний рычаг лежит на отбойнике, еще не означает, что пружина не будет сжиматься. Поставь, например, Рейды без проставки. Картина будет аналогичной, что и на фото. При этом пружины отлично работают.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 авг 2019, 21:13
  •  7310
  •  Краснодар
Морда висит на одной пружине и она не сжимается. Если поставить туда проставку, то при подъеме за колесо там останется такой же зазор, как и на земле. А если поднять за кузов, то ход на отбой будет вместе с пружиной. Единсвтенное, что может заставить эту пружину работать, то это лебедка от подъемного крана.
И если рейды такая же балалайка, то мне совсем не ясна причина полугодовалого ожидания сего чуда. Зачем все это рукоблудство, когда есть килены через 3-4 дня?
Если ты так защищаешь данное решение, то почему себе не поставишь, было бы интересно, как там оно работает не на словах. А до этого прекращаю флуд.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 авг 2019, 08:37
  •  13966
Я ездил на Рейдах 5 лет и с ними продал Шниву. Была проставка на шаровой. Сейчас на шниве сестры стоят Килены, проставки на шаровой нет, но она туда просится, пришлось даже верхние отбойники подрезать.
Я решение с мерсопружинами не защищаю. Про него сказал как раз для машины с силовиком и лебедкой. А у меня среди 4х шнив, которые на данный момент есть в семье, таких машин нет и пока что не предвидится. Для стока только ради лифта они нах не нужны.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 авг 2019, 17:10
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
А как это определил?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2019, 08:31
  •  13966
Так видно же, какое расстояние между рычагом и отбойником с Киленами и на стоке. Насколько это расстояние стало меньше, на столько и ход подвески вниз меньше стал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 окт 2019, 13:20
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Перейдут ка я с вопросами из ветки "рейд" сюда. Подскажите какие пружины можно поставить с амортизаторами "токико". Рейд сдох ищу замену лифт до 2 см. Проставки под шаровые 2 см, амортизаторы, кронштейн переноса точки крепления панары все уже купленно остались пружины. Читаю тему что то жестко получается машина.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 07:38
  •  13966
@Chek_Fedor , норм на Киленах. Примерно как на Рейд ТС спереди и на Рейд Т сзади. Немного пожестче стока, но зато более энергоемко по ямам и меньше раскачки. И это с родными СААЗами газ-мяс. Я поставил спереди Килены без проставок на шаровую, на половину срезал верхний отбойник. Сзади поставил с усиленной проставкой от Соболя.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
