 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ИЖ ТЕХНО +1 установка пружин
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 15:03
  •  2916
  •  23 дек 2011, 20:11
  •  Ижевск
dark70 писал(а):
Пробой-это передача удара на кузов.
Видимо пора толковые словари обновлять...,
dark70 писал(а):
Тогда можно ломы вварить и пробоя не будет ?
Будет все что угодно, но не "пробой", т.к. пробиваться нечему... :smile_wondering:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Robert_D писал(а):
вполне возможно поэтому они лопались.
Лопались они от качества прутка...
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 19:40
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Шнивоциклист , ударение отбойников в чашку - это штатный режим подвески, но никак не пробой.
Иначе, как я выше уже писал, 90% шевиков даже на парковке с пробоем стоят.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 19:59
  •  2916
  •  Ижевск
Ударение, ударению рознь...
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 22:04
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
Шнивоциклист писал(а):
@sem59 , Женя, я считаю что для каких либо выводов и тем более обвинений в некомпетентности, нужно проводить полноценное сравнение, при одинаковых условиях..., если смыкается без нагрузки на легкой кочке, это не значит что "она хреновая, быстро просядет и не выдержит нагрузки или постоянной загрузки авто в экспедиции" , значит что она не предназначена для большой нагрузки..., и груженый , неизбежно будешь ехать на отбойниках ...
Обвинение в некомпетентности? Прежде чем браться за разработку хотя бы Вазовскую документацию изучили. По моему они её в глаза не видели. Уже писал. По передним пружинам. Лишний виток потянул утолщение прутка. Увеличили длину железа, уменьшили рабочий ход. Как результат получили недоход подвески и нерабочий отбойник, то есть приобрели вероятность жёсткого пробоя. Заодно, учитывая штатную жёсткость, потеряли в устойчивости. Лишний вес увеличил неподрессоренную массу, т. е нагрузку на детали подвески. По задним (и вообще). Есть показатель жёсткости кузова на кручение. От него зависит максимальная жёсткость пружин. Она не безгранична. У их задних
она выше предельной. К тому же установка на авто пружин с таким соотношением (перед - зад) жёсткости производителем (ВАЗ) вообще запрещена. К испытаниям такие пружины не допустят, они их и не проходили. И где тут компетентность?
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
sem59 писал(а):
Да, про сравнение полностью согласен. Надо сравнивать пружины обоих производителей, и причем либо на одном стенде снятые, либо установленные на одном и том же авто по очереди. Так будет более справедливо, чем даже на двух похожих авто это делать. Думаю, что или Марат или Олег (Лимонов) могут себе позволить купить пружины конкурента и провести подобные испытания. А лучше чтобы оба сделали, чтобы потом их результаты сравнить.
Абсолютно согласен. Надо обратится к обеим. Пусть "отлетают" по всему чему можно в разных режимах и разной нагрузке и выложат сравнительные показатели по всем позициям, касающимся работы пружин. К тому же пусть закинут Рейд и Иж техно на ВАЗ для тех. заключения. Думаю Рейдовцем они не откажут. Тогда будет полная картина. Завтра донесу это до Рейдовцев.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 23:04
  •  4450
  •  Краснодар
на "Иж-Техно +1" отбойник касается чашки, так что все там работает.
А вот с этим
Если подвеску не складывает до отбойников, то это не "пробой"..
не согласен. Отбойник должен участвовать в работе.
И еще раз, а то может @Olegjan007 не заметил на предыдущей странице
dark70 писал(а):
Мягче чем на "Рейд-Т". Но вот если хорошая выбоина в асфальте или наплыв какой-нибудь, тогда рейды все-таки лучше.
Иж-Техно - это мягкая подвеска, но для небольших скоростей по разбитым дорогам. В этом случае едется мягко, машина как-бы плывет. Но вот если налететь на выбоину, тогда пробой.
А Рейд-Т позволяют на разбитых дорогах держать выше скорость, но зато каждая выбоина отдается на кузов. Не пробой, а именно жестко.
@Olegjan007 , на сегодняшний день фиг с этими документами и скрытностью.
Но вот размеры вообще не в дугу :smile_headbang:
Рейд-Т даже после года эксплуатации если без нагрузки, то от ЦСК до арки дают 51 см, т.е. 5 (пять) см от стока.
Да и жесткость похоже от фонаря, почитай в своей теме отзыв человека.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 23:18
  •  2916
  •  Ижевск
Разумеется должен..., но эта резинка амортизирует не до бесконечности...
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
В своей не интересно, там же надо вдумчиво объяснять..., в чужой проще..., забежал, навалил кучу..., бреда и готово..., пусть разгребают..., видимо оплата сдельная...
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
@Olegjan007 , По существу ответить нечего...?
Попробуй перечитать сообщения, там есть конкретные вопросы на твою тираду, и конкретное предложение...
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 23:54
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
А вот с этим
И еще раз, а то может не заметил на предыдущей странице
То что отбойник касается чашки не означает, что всё там работает. Отбойник должен работать (при макс. нагрузке) до полного сдавливания. На Иж техно этого не позволит длина (сжатой) пружины. Он будет только касаться. От "железного" пробоя это подвеску не избавит. "Рейды" у меня то же не просели. От ЦСК 50.5 см. Уже писал. Рейдовцы замеряют лифт от показателя нового (без обкатки) авто (47 см). "Похоже от фонаря" - сомнительный показатель. Меня жёсткость "Рейд Т" устраивает на стопроц. Вообще сочетание раб. хода и жёсткости ухе не раз пригодилось. Катался на "Рейд ТР", те мягче, но о замене даже не думаю. Каждому своё.
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Ты лучше своих спонсеров на сравнительные испытания уговори. Там и поглядим.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 00:39
  •  2916
  •  Ижевск
Правила форума почитай, не используй свехцитирование...
Слив защитан..., видимо на "Весеннем призыве" мы не увидимся...?
Ни как не думал что такой теоретик-энтузиаст, которого распирает от сакральных знаний о пружинах, откажется от практического теста..., тебя отлучат от "Реха"...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Птьфу...,"Рейда"...
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 00:45
  •  4450
  •  Краснодар
я не о просадке, а о том, что от стока (46 см) до 51 получуается 5 см, а не 3.5 как заявлено за сайте.
Тем более, что изначально было вообще 52 см на новых пружинах.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 01:34
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
Птьфу...,"Рейда"...
С таким же успехом могу пригласить на скоростной "спаринг".У каждого свои тараканы. Кому 31-е колёса, кому турбины.
Ни то ни другое "абсолютом" в оценке работы пружин не является. Дык как на счёт "порешать" с Ижтежновцами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
