 [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 21:30
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@sem59 , На нескольких инопаркетниках тоже видел задние с чашками вверху. На 21214М сделали как у нас, но ухо правильнее поставили, там не ломает.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 08:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Rikki , я вот тоже никак не могу понять, почему у нас верхний домик сделан через ж...?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 14:47
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
при установке ТОКIKO тоже обратил внимание что на излом ( чтобы закрутить на мост надо было тянуть сильно , видно что защитный кожух с одной стороны в притык становиться и шток на одну сторону давит ) ХВАЛА КОНСТРУКТОРУ ПРИЛЕПИВШЕМУ ТАК КРОНШТЕЙН , поэтому сразу сделал переходник (проставка )Изображение для изменения геометрии , теперь всё ок.
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 19:21
  •  13966
А не дриснет?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:33
  •  123
  •  161 rus
Что дриснет? Лист 3мм или ухо аммортизатора толщиной 1.5 мм
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 09:40
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@dva161 , лист 3 мм из чего? А то запросто может по линии сгиба...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 15:55
  •  3809
  •  Ульяновск
Дриснет согнутая железка, причём быстро. А ухо 1.5мм останется целым.
Так нужно примерно
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 20:36
  •  123
  •  161 rus
Ну ну ,фрезеровка должна иметь галтели , сварка тоже не панацея эхографию тогда сварных швов делать надо и металл с одинаковыми характеристиками , да и при изготовлении машинуы надо тогда металл использовать так где то 8мм, а тема не о том кто и какие переходники ставит , а о том что благодаря конструктору прилепившему так домик ломает аммортизаторы .
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 20:59
  •  1105
  •   4
@dva161 , в данном случае конструкторов пинать не за что, они ж не рассчитывали подвеску на лифт и нештатные амортизаторы. Хотя у меня на Каяба газ (тоже больше стока нагрузка на ухо) больше 130 тысяч пробег - ничего не рвет, может потому, что без лифта.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 21:11
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@Alec73 , У тебя каяба шнивская?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
