 [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 14:00
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
sem59, тогда совсем непонятно, не должно такого быть на Рейдах... :?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 14:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex_MAN, именно. У меня такого нет, но я их не пилил. Стоят Т 347 мм. длиной.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 15:02
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
sem59 писал(а):
Alex_MAN, не-не, эти пружины покупали через сайт Рейда.
Причем недавно. :
: ты хочешь сказать я зря выкинул деньги? Представитель Рейда утверждал что со сталью у них теперь порядок брака нет. А блин капец. Куда мир катится : :smile_doh:
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 15:32
  •  21254
Я пилил до 343 и тоже такого нет...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 16:11
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Причем недавно. :
: : Поневоле помянешь добрым словом апрельскую партию 13 года : !
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 16:57
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Alex_MAN, при 343 сколько у тебя до ЦКС ?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 17:10
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
_AJ_ писал(а):
Причем недавно. :
При чём здесь сталь? Поломки всё равно не дождёшься. Перед тем, как браться за болгарку, хоть кто-нибудь с Рейдовцами консультировался? Или сочли это лишним?
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 17:25
  •  13966
Olegjan007, и чтобы они сказали? : Х.з. почему при заявленном лифте в 3,5смм. с Рейд Т спереди при длине пружины в 345 мм. получается лифт в 7-8 см., хотя раньше было все ОК: 4-5 см.? :
Модет они и не знают этого даже. Может опять на заводе при навивке накосячили или при подготовке прутка, поэтому лифт получается теперь больше? : _AJ_, не, не зря. В любом случае с ними лучше, чем на стоковых.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 18:17
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Faustman писал(а):
Пружины так и не просели. Как было спереди 50,5 слева и 51,5 справа, так все на прежнем уровне и осталось. Решил я еще немного пружинки то подпилить. Старался пилить где то на 7-8 мм. от длинны пружины (не путать с длиной витка). На сколько точно у меня получилось это все измерить и правильно отпилить объективно никто никогда не скажет.
Собрали, попрыгали, прокатились. Затянули в положении «машина на колесах».
Хруст прошел СОВСЕМ: и при резком повороте по газом и при резком старте (газ в пол).
Жопу у автомобиля так скажу я вам не слабо задрало. Было принято решение отпилить еще и задние, ровно пропорционально операции проделанной спереди.
В итоге расстояние от арки до ЦСК:
Перед 49,0/49,0
Зад: 51,0/51,0
С рулеткой вокруг машины бегал я вас уверяю долго. Перемерил несколько раз.
Плотно поездил вечером, отвозил на вокзал 2-х друзей с поклажей. Не большой такой вес, но и не маленький.
Сегодня утром перемерил:
Перед 48,0/48,0
Зад: 51,0/51,0
Я понимаю, что сейчас будут говорить, что этого не может быть, что «Рейд-Т» не просаживаются… и хочется вспомнить классика:
«….Это другие шары не входят, а мой входит,- с гордостью сказал Иа-Иа.»
А допускаю, что у вас, друзья мои, всё может быть совсем по другому, я не говорю как должно быть, я говорю как есть у меня.
Интересно другое… один очень внимательный и технически подкованный соклубень, обратил моё внимание на положение пружин на нижней чашке. А точнее положение нижних витков. По идее на «Рейд-Т» нижние витки соприкасаться не должны. Возможно, это получилось именно из-за подреза. А может и нет. Он предлагает добавить шайб под два крайних (наружных) болта крепления чашки и этим нарастить потерянный сантиметр. Буду над этим думать.[/img]
Так и не понял, как такое может быть, отпилил, покатался, пружины не проседают, отпилил ещё, покатался и на те просели, смешно однако, в чём подвох то?))) Я думаю, что просто не дождался усадки подвески, ещё бы окатался когда было 51,5 и ничего пилить не нада было бы.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 18:21
  •  21254
До ЦСК - 50.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
