 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 20:28
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
Когда поставил ТР на перед расстояние между отбойником и верхним рычагом стало около 1 см, там палец толком не пролазил. Какое-то время ездил так, особого дискомфорта не почувствовал, правда ездил по городу, потом все же поставил проставки, расстояние до отбойника прилично увеличилось. Насчёт кронштейна панары задумывался, попросил кореша на стенде развальном посмотреть как мост задний поживает, говорит смещения нет, оставил все пока как обычно. А вот шланги задние что-то не разглядывал, надо попробовать опу вывесить, глянуть.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 20:30
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Значит это осадка авто, а не пружины в 0,5-1 см. Пружина в таком случае просела в 2 раза меньше, примерно. Т.е. при просадке авто на 10 мм.пружина села на 5 мм.,если говорить о передних.
Это ещё и новая резинка над пружиной, тоже свои миллиметры возьмут) а так то 5мм это не много за год. Родные на 1.5-2см проседают.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Да кстати решил взять на перед всё таки тр для пробы. Пильну на пол витка.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 08:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@pashka www , думаю, что меньше пилить придется, если доводить до длины ТК.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 08:49
  •  7250
Померяем. Но отпилим что то обязательно)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 15:58
  •  7250
Не хотят с рейда мне отвечать. Ну и ладно. Может килены попробую.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 20:28
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Попробуй. Только задние не бери. Там пилить не получится, там проставки нужно. Ну типо можешь и на свои просевшие поставить проставки - будет то же самое , почти бесплатно.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 20:48
  •  7250
Я задние решил родные новые взять. Машину не гружу особо-не проседают сильно. А вот перед что то надо не родное.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2017, 09:50
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
видимо всё . закончился "рейд", мне то же на заказ не ответили чего-то......
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2017, 10:35
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Если так, то печально. Хорошие пружины делали.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2017, 12:12
  •  7250
Рейд т есть в магазине в Москве, но тем мне велики.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
