 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 10:04
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
dark70 писал(а):
И не знаю, то ли пильнуть Рейды, чтобы пониже стали, то ли на заводские заменить.
А зачем, пардон? Имхо, 50 см - самая золотая середина, и лифт не чрезмерный, и повыше стока...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 10:18
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@dark70 , Пильнёшь -станет станет жёстче, имей ввиду. Я вот про ТР с любопытством жду отчеты и замеры.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 18:22
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
пилить из-за предстоящего визита в ГАИ. У меня было 49-мне в самый раз на 27-х колесах. Силовик снял с лебедкой, стало 51.
Спилил 2/3 витка. Поднимал, скидывал с домкрата, чтобы посильнее утряслось. Один фиг 51 см. Че за фигня ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 21:08
  •  4450
  •  Краснодар
вот для сравнения
Рейд-Т на машине
слева Рейд-Т (350 мм), посередине заводская новая (313 мм), справа заводская 17 тыс. пробега.
отпилил, чтобы Рейд-Т был 330 мм, справа заводская (313 мм)
Отпиленную поставил на машину
Между 1-й и последней фотками видно, что расстояние между нижними витками увеличилось.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 21:30
  •  21254
@dark70 , судя по фото, после подрезки из-за большего угла отвода опорного витка пружина выровнялась в вертикальной плоскости, при этом скомпенсировав отрезанную длину. Но вообще странно, я Т-шки резал до 343 мм, от ЦСК до арки 50 см. Покатайся с недельку, должно утрястись, имхо...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 21:45
  •  4450
  •  Краснодар
я до подрезки пробовал выравнивать, подкладывая шайбы между рычагом и чашкой, ближе к колесу. Нифига, все равно нижние витки были очень близко друг к другу. На старом форуме человек (Петруха) пилил Иж-техновские, там такая же фигня была.
А вот с расстоянием странно :(
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 21:47
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
@dark70 , а что за заводская пружина с фиолетовой меткой? Или "заводская" - строковых размеров?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 22:04
  •  4450
  •  Краснодар
@SouthUrals , та которая на второй фотке посередине и на 3-й справа ?
С завода в моей комплектации шли с коричневой меткой, так называемые "жесткие" пружины.
А эта такая же, только купленная в магазине.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 22:07
  •  3809
  •  Ульяновск
Я сначала на капот 2 колеса ложу, потом сайленты затягиваю . Сайленты на пустой должны сжимать пружину. Когда сажусь за руль, сайленты в нейтраль встают. Мож у тебя так и получилось. Затянул на пустой? 1см разница будет.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 22:10
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
@dark70 , может мне кажется, но если судить фоткам (где три штуки), нужно отпилить было целый виток.
Ну чтобы длина одинаковая стала между рейдом и новой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
