 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 08:39
  •  35
  •  16 фев 2012, 20:08
  •  Иваново
При пробеге в 20тыс. кончился задний амортизатор, при замене обнаружилось, что и второй не хочет работать нормально. Реанимировал с помощью прокачки, теперь висит как запасной. Когда переобувался на зиму заметил, что потекли и оба передние. Теперь думаю на что поменять. Эксплуатация автомобиля без экстрима трасса, город, проселок без перегруза. Можно предположить, что или партия бракованная или только начали выпускать(машина апрель 14г.). Задние поставил такие же саазы, пока нормально. На предыдущей машине на маслянных саазах проездил до продажи авто. По ощущениям на газ-мяс саазах машина более собранная, чем на маслянных.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
 Заголовок сообщения: Re: Новые СААЗы газ-мяс
Сообщение Добавлено: 06 сен 2020, 15:17
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
Добрый день.
Прошу помочь разобраться. Приобрел и поставил вот такой передний амортизатор на ниву 2121 СААЗ газ.масло:
Теперь вот думаю правильно ли я его установил. Ведь у него нет площадки-шайбы под нижнюю подушку-резинку, как в обычном масляном амортизаторе. Эту нижнюю подушку-резинку я поставил непосредственно на пластиковый кожух амортизатора, далее все прикрутил как положено. Так ли надо было ставить? Или нужно было докупить шайбу такую же как сверху?
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 06 сен 2020, 18:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Dimarik163 , Конечно шайба нужна. Можно ж было хотя б со старых поставить.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2020, 21:58
  •  166
  • 36
Картинки из интернета, но здесь резинка упирается непосредственно в пластиковый пыльник амортизатора:
На старом амортизаторе шайба была запресована на шток или заварена снять не вышло, тоже об этом думал, вот так:
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 09 сен 2020, 21:16
  •  166
  • 36
Вопрос ещё актуален. Прошу подсказать. Написал в техподдержку сааз, ничего не ответили.
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 10 сен 2020, 13:54
  •  10236
  •   66
Не знаю как на новых, на моих заводских амортах эта шайба была. Правда не помню, она свободно одевалась или была напресована. Если втулка несъемная, можно рассверлить в шайбе отверстие и надеть поверх втулки. Иначе, ИМХО, пластиковый стакан просто отпадет под давлением резиновой втулки. У меня они и с шайбами отпали после пары лет эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2020, 13:45
  •  4
  •  02 сен 2020, 15:51
  •  Ростов-на-Дону
А разве пластиковый стакан закреплен не на металлическую приваренную шайбу?! у меня на старых СААЗах так было.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2020, 09:37
  •  10236
  •   66
Закреплен, но толку то. Все равно отваливается. А если еще резинка сверху, она же будет плющиться при работе аморта на сжатие при этом увеличиваясь в диаметре и давя на края стакана, где он и закреплен.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 21:12
  •  166
  • 36
Вот эта втулочка, которая на штоке (отметил стрелкой) она пластиковая, если я одену на нее металлическую шайбу, она сломается.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Скорее всего действительно, шайба сейчас находится внутри пластикового стакана, поэтому она и не нужна
РШН сочи 2010 год
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.
