 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 07:21
  •  58
  •  26 июл 2014, 07:49
  •  Ижевск
Еще такой вопрос, прочитал почти всю тему, но видно не заметил, при условии что проставка на шаровую 20 мм достаточно набрать на шток переднего амортизатора 10 мм шайбами, а при условии что проставка 25 мм под шаровою, шайбами не обойдешься потому что не хватить резьбы на штоке для гаек. Как быть? у нас в сервисе при лифте ставят проставку 25 мм. Или брать амортизатор E2154 или уменьшать проставку? Задние уже заказал E2800.
Chevrolet Niva 2008, Contyre Expedition 235/75/15, Ижтехно +2, Tokico МПС в круг.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 07:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Kamskibot, набирай шайбами по максимуму. Проблема лишь в том, чтобы наживит одну гайку на шток. А потом при затяжке там еще резьбы голой остается примерно на 5-6 мм. Как вариант, сдавить двумя струбцинами верхнюю резинку с шайбой об домик аморта, чтобы резьбы на штоке вышло больше для наживления гайки при наличии шайб толщиной более 10 мм. В общем, надо пробовать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 07:35
  •  13966
Ильич_35 писал(а):
Читал-читал и понял, что перечитал. Если я правильно понял, то при установке Е3560 и Е2800 на стоковую машинку проблема только со втулками?
да. Но и то ее решили некоторые, поставив втулку от анкер-болта, чтобы не искать токаря.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 07:40
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Kamskibot, не понял. Какая связь между проставкой на шаровую и амортизатором ? :
Проставкой ты поднимаешь верхний рычаг. А аморт крепится вверху к кузову.
Ты лучше напиши КАК ты делал лифт передней подвески. Если шайбами под чашкой, тогда странно, что резьбы не хватает, т.к. расстояние между точками крепления аморта остается штатным.
Если с пом. пружин, тогда подробности ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 08:05
  •  13966
кстати, да. : :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 08:33
  •  58
  •  Ижевск
В том то и дело что я слелал вывод прочитав тему, лифт еще не делал, закупил только пружины Иж-техно +2 (сильно не ругайте, мне легче съездить до офиса иж техно и забрать там чем заказывать рейды через инет), купил проставки под шаровые иж техно 25 с болтами, удлинитель кронов задних амортизаторов, Е2800 амортизаторы, резинки сс20 еще не нашел, но не везде смотрел пока, самое что я хочу это предугадать все полностью чтобы приехать поставить без заморочек и допиливания. Еще попрос по амортизатором такой, если резинка сс20 не лезит на шток, вместо того чтобы шкурить шток, может проще расширить отверстие резинки слегка или нет не получится.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 09:09
  •  13966
Kamskibot, там не лезет не резинка, а запрессованная в ней втулка. Чем ее увеличивать, уменьшая тем самым ее стенки, лучше сточить напильником буртик на штоке.
Мне кажется, что Рейды тоже можно купить у них в офисе. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 09:21
  •  58
  •  Ижевск
По пружинам спорить не буду, Иж техно приглянулись больше, а Рейды телефон не берут, не та тема, да и мне не для спорта, а что бы добраться на рыбалку, по дальше проехать. По поводу резинки понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 12:44
  •  4451
  •  Краснодар
и правильно :smile_nod: Не получится что-то, так Иж-Техно тебе без проблем (надеюсь) поменяет, т.к. это ФИРМА в отличие от "Рейда".
По амортам выше тебе сказали.
Единственно, что может случиться из неожиданностей - это то, что перед окажется ВЫШЕ зада.
Ну и вообще, почитай начиная вот отсюда, чтобы быть во всеоружии
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1470
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 13:54
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
А никто не пробовал использовать вместо кучи шайб еще одну резинку?
На днях ставил передние каябы шнивские.. на полном вывешивании показалось, что аморт на пределе. Родные 2 шайбы положил снизу резинок, резинки установил SS-20, сверху шайба от снятых СААЗ-ов.
Когда все сделал пришла в голову мысль, а не проще ли было сделать бутерброд?
Шайба KYB - резинка KYB - шайба KYB - резинки SS-20 - шайба СААЗ.
Возможно поджимать пришлось бы чтобы гайки навернуть.., но всяко легче резину сжать чем металл :smile_nod:
ШНГ 2007 Ниагара
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
