 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 10:33
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Хищник, там разница не меньше 2х миллиметров. кажется мало, но так просто уши не отогнуть на такую величину, я пытался, но решил что проще втулку подпилить.
думается что твои слесари не одну тираду выдали по этому поводу :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 11:30
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
kilkinenator, сегодня мне меняли пыльник и заодно верхние бублики заменили и поставили втулки в нижние сайленты, и вот, аморт вылазит из ушей чашки с небольшим натягом, слегка приподнимая снизу монтажкой но не более, что бы впихнуть болт приходилось светить и точно регулировать небольшими постукианиями по втулки аморта, что бы совпали отверстия, конечно было бы проще сточить по 1 мм с каждой из сторон, но обошлись и так, да и зажатость нижнего уха будет плотнее.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 16:12
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
ну это то можно и самому сделать! чай не великая сложность? а вместо постукиваний "бородок" конусный и "мама не горюй"!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 19:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
В общем, накатал на Токиках порядка 300 км. по разбитому городскому асфальту, лесам, полям и прочи буеракам. Чё могу сказать - аморты класс! Ни жестко и не мягко, самое то. Не жалею, что масло не поставил. Разбитый грейдер отрабатывают лучше СС-20 Спорт. На острые лежачие милицейские заезжать на нормальной скорости тоже комфортнее. Нет удара по подвеске, рулевке и кузову.
В целом, конечно, похоже на новые Спорты, но все же лучше, чем на них. Спорты не успевают отрабатывать множество ям на грейдере, видимо греются. Т.е. первые 3-4 ямы они проглатывают, а при дальнейшей езде складывается такое очучение, что они как бы стоят в одном положении, как ломы, и поэтому идет удар по подвеске, отдающий в кузов. На Токиках в принципе также, но не через 3-4 ямы, а через 30-40, если лететь с приличной скоростью.
Да, еще заметил, что скорость движения по одной и той же дороге на Токиках стала выше, чем на СС-ках, т.к. лучше отрабатывают ямы. В первую поездку на ТОкиках еду по привычному маршруту, где знаю каждую яму, кочку, лежачего мента. Подъезжаю к лежачему и думаю - вот шас будет удар по кузову, как на СС-ках, от которого как серпом по яйкам. Проезжаю этого лежачего - и : ни ка ко го у да ра нет. :
В общем, я доволен амортами. На СС-ки с их нынешним качеством и ценой точно больше не вернусь. :smile_cool:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 20:43
  •  2396
sem59,
А задние на сколько длиньше родных саазов?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 21:04
  •  13966
aborigen@, примерно на 3 см. на растяжение.
На сжатие вроде также.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 21:43
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
sem59, Хищник, а в ямки не проваливается морда? Если спереди газ, сзаду масло можно ставить? Где купить?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 21:56
  •  13966
loafer, в смысле, не проваливается?
Мягкость и чувствительность прохождения ям зависит не только от амортов, но и от профиля резины.
Например, где я получал хороший удар по подвеске на Кордах 215/65/16 при проезде через вырезанный кусок асфальта глубиной в 7-8 см., на тапках 235/75/15 я этой ямки ваще не чувствую, как будто просто трещина небольшая в асфальте.
Насчет масла на опу сомневаюсь, что будет гуд, если пружины не стоковые, т.к. Токико масло, ИМХО, такие же, как наши СААЗы.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 22:09
  •  189
  •   39
  •  Миасс
sem59, в смысле на отбой успевает колесо вниз уйти? А то у меня не успевает и мордой проваливается. Где заказывал?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 22:15
  •  13966
loafer, тапки какие у тебя? У меня всё успевает.
Заказывал через знакомого. У него свой магаз по инозапчастям. А он через инет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
