 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 17:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
_AJ_, 43-44 - это в см. от центра или края колпачка?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 18:26
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
sem59 писал(а):
_AJ_, 43-43 - это в см. от центра или края колпачка?
Я так понял, что он все от края меряет, а не от ЦСК.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 19:42
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
_AJ_ писал(а):
перед интересовал. А сколько резать что бы выйти на 43-44 см перед? По длинне витка. По вчсоте пружины я так понимаю нужно 333 см ?
Я так понимаю от края замеры. Если колпак 95мм, получаем, что нужно 477.5мм-487.5мм.
Я отрезал чуть больше 2/3 витка и получил 495мм. Перевожу к твоему измерению 447.5мм. Надеюсь с расчётами не напутал. По принятому здесь измерению у меня 49.5см от центра.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 20:05
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
sem59, от края
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 20:52
  •  13966
_AJ_, тогда вопрос № 2- от края какого колпачка: стандартного жестяного хромированного или маленького пластикового на литом диске?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 07:39
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
от стандартного хромированного. Там же есть ссыль нафото Диски у меня без малеьких колпачков.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 08:19
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Какая разница от центра какого колпачка, центр то один будет, накуя вы в очередной раз мерите от края то????
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 09:32
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Хищник, диаметр колпачка известен. Можно просто плюсануть к моим 43 см 47,5 мм выходим на 47,5 см . Я хз как там на этом колпаке уентр найти. Будет + - т.е. всеравно приблизительно.
Вот подумал а у РШН обвес бертоновский там то кромка крыла ниже. Вот инетересно а на сколько? Т.е. если на ШН 43 то там может быть при таком же положении подвески например меньше на 1 см т.е. 42 ?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 15:04
  •  13966
_AJ_, разница в 3-4 мм. с обвесом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 17:14
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Rikki писал(а):
Если колпак 95мм,
а он не 95мм, а 98 хоть это и не очень принципиально, но я думаю что удобней все же мерить от DIA(а оно 98,5) диска, рулетку зацепил и тягни, но данные лучше указывать от центра, а т мало ли у кого какое литье : может оказаться!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
