 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 08:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
_AJ_, а про 4 см. вроде никто и не говорил. Всегда озвучивали 2,5-3 см. : И какие именно Токико поставил?
Шеврон, когда ставил аморты на машину, то затягивал их на вывешенной подвеске или в положении "машина на колесах"?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 08:28
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
sem59, да Токико. Пока необычно. С заби бухи ушли радкет. Думаю теперь усиливать уши для аммов на чашках. Где там твой пост с размером ушей?
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 08:40
  •  13966
_AJ_, вот: https://www.drive2.ru/l/4922772/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 16:31
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
sem59, на вывешенной скорее всего делали. Там подъемники у них были.
Правильно ли я понимаю порядок своих действий.
1 Надо купить пружины которые будут стоять. Допустим Иж тех+2. Установить их. Потом вывесить колесо одно полностью и померять расстояние от болта до болта. ПОтом максимально задрать одно колесо до упора резинового ограничителя в чашку и померять расстояние. И исходя из этих вдух параметров выбирать аморты соответсвующей длины.
Ижтехновский комлект продается уже с укороченными кронштейнами и домиками для использования со штатными амортами. ПО идее при подборе амортов исходя из фактической длины это все не нужно? Речь пока только про зад/ Сорри, если вопросы об очевидном, я от простейшего к простом№у иду, стараясь ничего не пропустить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 17:42
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Шеврон, Пружину ставить не надо, максимально задрать до металлического отбойника (это если аммо даст), а не до резинки, которую лучше вынуть на время эксперимента.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 20:31
Мужики обьясните не опытному как должны работать путные TOKICO E3560.Купил пару и после прокачки (на всякий случай) работать на разжатие в холостую(ещё не установил на машину) они стали по разному-одна весь рабочий ход идёт равномерно и очень медленно до конца,другая разжимается чуть быстрее и под конец хода где то 4см резко выпрыгивает по ощущению как будто масла не долили и когда сжимаешь её эти же 4см она пролетает быстро.Производитель Тайвань -Японию у нас я не нашёл.Знакомый даже спел при работе второго ама-"Кто то пьяный на Тайване ночкой тёмной собирал!!!":smile_wink:)))))
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 20:35
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
kas15769, а прокачивал как, с переворотом?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 21:02
С переворотом и с задержками по 5 сек в каждом положении.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 21:11
  •  13966
kas15769, т.е. сначала штоком вверх, потом вниз, потом вновь верх? Или еще раз вниз переворачивал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 21:25
Штоком вниз плавное сжатие,задержка,переворот,задержка и разжатие без рук.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
