 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 07:24
  •  16
  • 37
  •  04 апр 2014, 09:03
  •  Боровичи
вот я и стал обладателем долгожданных пружин LESJOFORS
размеры для сравнения:
перед 4014219
длина 345 мм
диаметр внешний 120 мм
толщина прутка 15,8 мм
зад 4214212
длина 415 мм
диаметр внешний 130 мм
толщина прутка 14,5 мм
для информации: пружины задние в некоторых интернет магазинах продаются под номером 4214212 для ауди, но коробка пришла с надписью для нивы 02- , так что можете смело заказывать!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 07:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dedok53, а че задние-то короче стоковых?
А передние длинней стока на 27 мм., а обещали вроде на 20. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 08:43
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
sem59, лучше больше, чем меньше))) перед ещё и с завода имеет двойную осадку, типа чтоб быстро не проседала))
Задние по виду ровно такие же, как оригинал, только толще + холодная навивка.
dedok53, зад обязательно с проставкой (+2см) ставь, иначе морда выше будет.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 16:45
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
за высоту пружины под нагрузкой отвечает ее жесткость/упругость, поэтому длина вторичный показатель
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 16:48
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Посмотрим на вас через годик другой! :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 16:57
  •  951
  •  Russia, Samara
я вот задние усиленные пружины от шевика думаю товарищу на 21-ю ниву поставить, не борщ будет? машинка в соревнованиях участвует, гадости много всякой возит и в салоне и на крыше, плюс штурмана любят сзади на багажнике прокатиться.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 17:44
  •  13966
ну да, ну да. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 23:55
  •  951
  •  Russia, Samara
sem59, ну если я не ошибаюсь, то ижевские пружины как раз из этой оперы, пружины под большие нагрузки короче по длине.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 09:18
  •  2217
saman, под такую эксплуатацию думаю пойдут на коротыша. Ток пустой наверно будет как табуретка.
Я пока с новым комплектом чёт совсем наглеть начал - переезды не сбавляя скорости перепрыгиваю, по полю тут как-то пролетел через две колеи, не шибко большие, но они шли поперёк - тож перелетел. Раньше б башкой наверно в потолок попал. А тут ничё - даж мягенько получилось.
Чую шаровые теперь в два раза чаще менять буду)))))))
saman, у меня шурин на коротыша брал задние предыдущую серию - чего только в машине не возил за лето - на дачу по >300 л воды в багажнике; бордюров по 5 шт на самый зад + прицеп со щебнем. Много перевозил. Пружины просадил за год, но они вполне ещё годны. Родные при такой эксплуатации умирают почти сразу, стоит только пару раз воды привезти)))
Хочет новую серию брать))
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 09:23
  •  16
  • 37
  •  Боровичи
поставил по кругу новые пружины и амортизаторы каяба газ/масло:
проставки спереди родные, сзади усиленные +2см
расстояние от центра ступицы до крыла (РШН):
перед: 50 см
зад: 50 см
машина без груза! посмотрим что будет по истечении времени.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
