 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 21:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
kas15769, т.е. по одному движению так и так?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 21:39
Да и потом 10 раз штоком верх плавно сжимал и отпускал.Уже 4 раза повторял всю операцию.Только звук шипящий внутри доносится и заметил разницу между амами 3мм по длинне .Жаль нет рядом точных весов...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 21:41
  •  13966
kas15769, вполне возможно, что и брак. Не обменять?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 21:48
Завтра пойду менять или деньги верну,но ради любопытства сначала где нибудь взвешу хоть даже в продуктовом)))
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 19:59
В общем поменял,поставил и...Ну просто не нарадуюсь!!!Когда менял СААЗы на СС-20 в голове была постоянно мысль- то ли есть эффект то ли это просто иллюзия.А здесь разница ощутима как никогда!!!Машина словно прилипла к дороге,в поворотах почти цивик и ,может опять иллюзия,но кажется тормозить эфективнее стала.В первый раз переехал а не перепрыгнул с козлением асфальтового полицая!Хотя на шлаковой дороге зуб на зуб не попадает!Но на рельефной грунтовке машина без раскачки и прыжков можно сказать плывёт)))И ещё заметил на асфальте что из всего разнообразия шумов что издаёт машина один пропал точно.Если кому понадобится то в качестве втулки под нижний болт плотно подошла трубка от анкерного болта на 12мм стенка 1мм,резинки остались от сс-20.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 07:31
  •  13966
kas15769, если почитаешь эту тему, то увидишь, что втулку от анкера и резинки от СС-20 с Токико ставят уже давно. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 18:25
Извиняюсь,не хотел создавать вид умника а до анкера и резинок реально сам докумекал.За два года уже много раз прибегал к помощи этого сайта и понял что часто надо прочитать минимум 100 страниц чтобы узнать правильный выход и общее мнение которое часто меняется.Хотя если верный совет будет чаще повторяться это к лучшему.Сейчас мучаюсь с печкой которая не знает речей Суворова и делает всё наоборот -морда горит а ноги мёрзнут!И читаю соответствующий форум где некоторые обьясняют так что быстрее на гелик накопишь чем разберёшся)))И мнения разные...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 21:50
  •  13966
kas15769, про печку это почитай: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2015, 22:15
Спасибо ....уже читаю...чем дальше в лес тем больше....проводов,микросхем,приводов,шлангов ,кранов ,помп и тд...пол страны по вахтам обьездил(и у вас в чусовом был) и севера было много но нигде так не мёрз как дома!!!))))
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 12:06
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
А monroe adventure от мпс ни кто не ставил? или tokico все-же лучше? Всю тему не осилил, может и было, нижний сайлентблок от переднего амортизатора случайно не подходит к задним? размер сайлентблока внешний диаметр 31мм, внутренний диаметр 12мм, длина 34мм, один из вариантов номера для заказа SRM-61502.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
