 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 21 мар 2018, 12:44
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Обчанин писал(а):
но глаз очень радует! :smile_yes:
Не сомневаюсь, но мне в конкретных цифрах бы надо. :smile_happy: По большей части сзади интересует...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 мар 2018, 20:23
  •  3819
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Обчанин писал(а):
пружина то длиннее - сильнее изогнулось. Кто что посоветует?
Я шайбы подложил с внешнего края, под чашку, без снятия. Край приподнялся ,пружина чуток выпрямилась и про проблему забыл.
Типа, как здесь.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 09:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Обчанин писал(а):
На 13ткм поставил в круг без каких либо переделок ТР, доволен как слон, машинка заметно приподнялась, по жёсткости практически не заметно. Гранаты не захрустели.
Но есть небольшой казус, передние пружины задевают за отбойник (сиську внутри пружины) с стороны двигателя, впрочем как и положено, пружина то длиннее - сильнее изогнулось. Кто что посоветует? Отвести сиську в сторону с помощью кувалды? Если под верхнюю шаровую поставить проставку, пружина будет менее изогнута? Поможет проставка или только кувалда?
А серия ТР тоже имеет верх и низ?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 10:32
  •  21266
@sem59 , тоже имеет, ага.
ВНИМАНИЕ! Низ передних пружин «РЕЙД» (Т, ТС, ТК, ТР) имеет больший отвод опорного витка.
Возможно, @Обчанин их вверх ногами поставил, тоже об этом подумалось...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 21:14
  •  18
  •  13 май 2010, 18:41
  •  Кострома
Типа, как здесь.
сколько подкладывать шайб
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 21:28
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
Типа, как здесь.
С "Рейдами" нисколько.
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Того же мнения. У новых "Рейдов" (Т, ТР) изменена (уменьшена) жёсткость. Следствие - больший
изгиб пружины. Он компенсирован увеличенным (по сравнению с прежним) отводом нижнего витка
"Редовцы" еще в 2010г. решили вопрос контакта со стаканом отбойника, изменив угол навивки
нижнего витка. Да и новых он скорректирован.
Кстати, "Рейд ТР" (по жёсткости) - середина между С и Т (образец 2012г.) Это по задним.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 23:36
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А ТР без проставок под шаровую ставятся
А с проставками хуже будет?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 13:44
  •  13966
Если хода на отбой хватает без проставок, то лучше их не ставить.
Но я бы поставил их даже с ТР, т.к. с ними лифт есть,хоть и не большой, а поэтому ход подвески на отбой уменьшился. Я бы измерил расстояние от рычага до отбойника до установки пружин и после,чтобы понять,насколько ход отбоя меньше стал. И уже исходя из этого решал, нужна ли проставка или нет? И если да,то какой толщины?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
@Olegjan007 , а щас уже есть безлифтовые Рейды? А то батя собрался в третий раз прыгнуть на грабли под названием Шнива. Вот и думаю сразу пружины сменить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 18:40
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да дело в том что проставки 20 мм. уже лежат и ждут когда их поставят также ждет синяя байда для переноса крепления точки панары и задние токико (перед уже стоит). А я жду тепла т.к. в слякоть под ней нет желания лазить.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 18:43
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Вчера забрал пружины с транспортной. Длина вроде 33 см, на быструю померил. Т.е. получается и не ТК и не ТР )
Отвод витка присутствует, виден достаточно хорошо. Завтра буду устанавливать. Попробую без проставок пока.
п.с. А как понять, что Рейд-С имеет длину 32,5 см, т.е. как Рейд-ТК, но при этом, в отличие от последнего, добавляет лифт аж в 6,5см ? Очепятка ? Или из-за бОльшей жесткости меньше сдавливается и дает лифт ?
GLC "Айсберг" 2013.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
