 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 18:16
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Alex_MAN писал(а):
а зачем откручивать ступичную гайку при замене пружины?
Чтобы отвести кулак в сторону и вытащить нижнюю шаровую из-под рычага, и при этом не разобрать внутренний ШРУС как @Mr.Me .
Я конечно не спец и на правильность не претендую, но у меня кулак прекрасно отошел в сторону и с приводом вместе. Просто открутил нижнюю шаровую от рычага и отвел
Я кстати тоже гайку откручивал. Не думал что он вот так может отогнуться на шрусах. С другой стороны проверить затяжку гайки лишний раз тоже не плохо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 19:49
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Со стабилизатором как-то сильно попроще получилось, путем манипулирования основным домкратом и под рычагом
А стабилизатор полностью откручивать нужно при замене пружин на ТР или достаточно ослабить крепление когда на колеса поставлю машину?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 19:57
  •  7250
Я хоть и не механик, но мне показалось проще перед заменой открутить его с краёв, а в остальных четырёх точках просто ослабить. И уже после замен пружин на колёсах всё закрутить и затянуть.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 20:13
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Хоть ты и не механик, но истинно так, от рычагов откручивать полностью со снятием скоб, в остальных точках ослаблять и впоследствии затягивать после полной сборки, когда авто стоит на всех колесах.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 21:58
  •  1830
  • 34
  •   42
  •  10 мар 2016, 14:46
  •  Волгоградская область Даниловка
Alex_MAN писал(а):
@dearom , у меня еще и пыльники ШРУСов стоят трековские полиуретановые, а их так сильно не растянешь, как штатный пыльник внутреннего ШРУСа. Либо хомут снимать и пыльник сдергивать, либо ступичную гайку откручивать. Мне гайку проще открутить, подши стоят нерегулируемые...
теперь понятно почему :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 11:59
  •  9
  •  11 мар 2011, 22:10
  •  Псков
Alex_MAN писал(а):
Стояли "С"-ки сзади до замены моста на обваренный. Впечатления только самые положительные, в меру мягко и упруго. Если бы мост не поменял, то так бы и ездил на них. Расстояние с Tokico 2800 при пустом багажнике было 53 см, сколько будет с ГБО не могу сказать...
О похоже то что надо.
Это без увеличеннй резинки?
А что то для лифта было сделано? Кроны укороченные, перенос тяги панара, тяга колдуна?
Tokico 2800 уже стоят.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 12:13
  •  21263
@Alekseynik , резинка стандартная, с увеличенной было бы вообще выше неба... И да, стояли нижние укороченные кроны и кронштейн переноса панары. Еще удлиненные тормозные шланги (промежуточные шланги сцепления от Газели). Колдуна у меня нет, машина с АБС. Если стоит колдун, то тягу удлинять обязательно.
Еще нюанс, аммы в такой конфигурации прожили всего 50 ткм и почили из-за того, что в верхнем креплении получался большой излом. Впоследствии поставил верхние кронштейны с разворотом, вернул стоковые нижние и аммы поставил Каябы шнивские, поскольку с Токико пружины выпадали при полном ходе моста вниз. Но это уже с Киленами и обваренным мостом. С С-ками, возможно, и не выпадали бы...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 11:02
  •  9
  •  Псков
Спасиб, получается лифтовать надо, думал без переделок прокатит. А у тебя впереди что сделано, тоже лифт?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 12:17
  •  21263
@Alekseynik , "лифт" - это просто подъем как таковой, в том числе и пружинами. Все остальное - обеспечительные меры для этого лифта, для сохранения ходов подвески и нормальной работы узлов.
Спереди у меня стоят чуть подрезанные Рейд-Т, Токико E2154 и 20 мм проставка над шаровой.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2018, 13:47
  •  14
  •  04 янв 2018, 20:47
Заказал пружины Рейд ТР вкруг. Созванивались раза два, Олег отвечал всегда. Говорили долго. Получил ответы на все вопросы. Как созрел на покупку - перевел деньги. На следующий день пружины были отправлены транспортной. Сегодня вечером забираю. Так что в этом смысле замечаний по общению и отправке - 0.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
