 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 22:54
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
pashka www писал(а):
@Olegjan007 , Да, может быть. Но уже хочу другую серию уже. Не надо быть таким мелочным. А замена севшего тк на тр будет выглядеть как то не по настоящему) Не поверят)
Дело не в мелочности. Если брал у официалов, уверен, проблем с заменой не будет (если это твой случай). Да и с серией (ТК, ТР)
проблем быть не должно. Сложно объяснить логику "Рейдовцев". У них на первом месте разработка пружин, на втором - качество,
продажи - на третьем. Ты им только поможешь.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 22:57
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Olegjan007 , Предлагаешь им их послать тк? Это 1000р с сомнительным результатом. Я их снял сейчас и поставил родные потому что они выше их. Ставить их снова для фотоотчёта не хочется.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 23:11
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
Ты "Рейдовцев" в известность поставь. Я с процедурой замены не знаком, но уверен, что отрицательной реакции, как у "продаванов" не будет.
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 23:13
  •  7250
@Olegjan007 , Хорошо. Буду заказывать, добавлю туда отзыв по этим. Может сами что предложат.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 23:51
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
Alex_MAN писал(а):
Кстати, так никто и не отписался, сколько получается спереди с ТР от ЦСК. Задние ТР с обваренным мостом от fanngorn'a мне не пошли, буду, видимо, брать ниибаста дорогой усиленный мост Иж-Техно и возвращать взад С-ки, но спереди тоже все же хочется помягче, чем чуть подрезанные Т-шки 14-го года. С ними уже почти 4 года 50 см от ЦСК, хочу по высоте примерно так же, но помягче...
Хотел отписаться по новым "Т" и "ТР"(ещё по зиме), но "Рейдовцы" предложили, вернее настояли, на прокате по сошндшему вместе со снегом асфальту и грунту. Катались почти двое суток Отчёт будет.
Замеры от ЦСК (перед) "РЕЙД Т" - 49, "РЕЙД ТР" - 47. Если коротко, то подвеска с "Т" и "ТР" работает по разному. От слова
АБСОЛЮТНО. К новым "ТР" можно добавить слово КОМФОРТ.
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 00:01
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Olegjan007 , попрошу про новые Т и ТР поподробнее, и желательно в сравнении между собой, ибо очень актуально..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 23:37
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Не знаю, баг или фича, но после установки передних ТР я замерял 48,5-49 см на передке. Сегодня просто от нефиг делать решил сделать замер - 47 см. Стоит правда заметить, что поверхность была не совсем ровная, т.е. колеса относительно друг другая стояли на 1 высоте, но машина стояла в приямке, когда зимой снег под машину не попадает, эдакая линза.
А так по пружинам всё хорошо, но теперь прям очень охота сменить амортизаторы, а то валкость у машины не слабая.
Ну и совет, хоть и для многих не совет. Не брать лифтовые пружины в зад, если не планируются какие-либо переделки по амортизаторам (замена на токико с увеличенным ходом или изменение точки крепления амортизатора). В противном случае при резком вывешивании задних колес будете получать не слабые такие удары в кузов.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 04:37
  •  7250
@Mr.Me , Для 47 см спереди хватит просто газмяс сааз новые. Сзади токики наверно стоит, тем более они стоят не дороже тех же саазов. Буду тоже эти пружины брать, как деньги на карту скинут.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 06:24
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
Так и должно быть. При обкатке пружины принимают "нужные напряжения". 47 - правильная цифра. Пружины мягче привычных мне "Т". При прокате у "Рейдовцев" понял это после первых поворотов. На "Т" крен значительно меньше., "ТР" на много комфортнее. Я от другого получил шок. С ними подвеска не пробиваема, как с "Рейд Т". Сток там вообще "близко не спал". У меня сей парадокс несколько дней в голове не укладывался. По амортизаторам. "Рейды" с нашим маслом очно не друзья, сотрудничают только с приличным газ-маслом.
Сообщение Добавлено: 07 май 2018, 11:40
  •  21263
Да, 47 - как-то маловато. Но комфорта все же хочется, от жесткости Т-шек я как-то подустал за почти 4 года... Видимо, придется все-таки взять ТР и поставить их с полиуретановыми проставками +30 мм. Хоть я и не сторонник проставок под пружинами, ибо считаю, что подвеска в целом и пружины в частности должны работать на всю длину, но пока других вариантов для себя не вижу...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
