 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ИЖ ТЕХНО +1 установка пружин
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 06:14
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@Пластун , тапки надо больше и проставки на верхнюю шаровую.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 07:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Пластун , дык у тебя щас лифт получился, если сравнить с новым стоком, то 5-6 см. спереди и 5-6 см. сзади. Хода подвески на отбой нет ваще, поэтому и жестко. Либо проставки на верхние шаровые ставь, либо снимай копролоновые проставки с пружин. И лишь после этого на развал.
я бы лучше проставки на шаровые поставил, чтобы лифт оставить - вдруг на 29-е тапки перейдешь.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 08:24
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@sem59 , большие тапки нехочу.Проехал до работы, встал на ровном.1,5см между отбойником и рычагом.Фух, опускаюсь.Думал придется проставки снимать.Сегодня диоганалить буду.Уже не жестко, как бы плотненько подвеска работает.Спасибо за ответы.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 08:43
  •  13966
@Пластун , сайленты перетянул после установки пружин?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 09:44
  •  5118
  •   38
  •  Юг
На рычагах или
где?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 19:00
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Всё,снял за пару часов проставки с передних пружин.Перед стал 44см(наверное будет 43см) зад 47 см,машина пустая.Небо и земля,все устраивает.Подвеска работает как часики,ямы с кочками пролетаю,кренов нет и перед светофором не клюю носом,ляпота. 2,5 см расстояние между отбойником и верхним рычагом.Фотки потом кину.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 19:58
  •  171
  •  04 июл 2011, 23:10
  •  Туапсе
На передних отметки маркером. На задних вроде тоже есть метки? Завтра будут ставить.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 20:21
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@FRANCHI , привет.На задних, без разницы как ставить.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 20:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Пластун писал(а):
или
где?
По правильному - все резинки подвески - от передних рычагов, до задних.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2016, 20:45
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@РыболовЪ , блин,они не тянутся,дури хватает.Когда менял нижние шаровые,затягивал гайку ступицы,одну сорвал нафиг,думал резьбе на приводе хана...ан,нет.Гайке кирдык пришел.
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
