 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 13 фев 2019, 22:42
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Александр_69 , Не знаю честно. Посмотри по номеру и поймёшь. Он выдавлен на аморте.
безшнивный)
  •  88
  •  06 фев 2019, 10:01
  •  Тверская область
pashka www писал(а):
@Александр_69 , Вот честно я не понимаю зачем ставить каябы итд.
Ну хотя бы потому что каяба более качественный! А размер каябы для шнивы такой же как и стоковый..
ШНива LC 2015г. АНЦ ISAI, чип Нива 777, р/в 213 + болты, Т-макс 6000, Рейд ТР + каяба газ мяс, кулаки с "Ивеко", Белкард, ВСМПО Тайга, Toyo АТ-лето, Hankook W429-зима, 205×75×15
Сообщение Добавлено: 13 фев 2019, 22:44
  •  7250
@Александр_69 , У меня стояли когда то каябы премиум. Они точно как родные передние. А эксель джи я не знаю, но помню что дорогие.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
На прошлой шниве стояли каябы премиум спереди и токики 2800 масло сзади. Но пружины были другие. Эта серия уже не выпускается пружин. Кстати те за 4 почти года даже не просели почти. Я периодически вижу ту машину.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2019, 22:55
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Да не натягивают тр тормозные шланги. Не такие они уже высокие.
Да без разницы. Удлинять собрались амортизаторы. Ты никогда не видел, как в диагоналках пружины выпадают?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 13 фев 2019, 23:02
  •  7250
@alexng , Не не видел. Я и смысла не вижу с этими пружинами ставить домики на аморты.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2019, 23:09
  •  88
  •  Тверская область
Родные удлинять пружины выпадают, не удлинять стучат на отбой, токико на излом работают...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2019, 04:07
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Александр_69 писал(а):
Если проставка 4 см. то и отбойник нужно на нижнюю чашку 4 см. сделать ? Я правильно понимаю?
Правильно. Его видно у меня на фото. Я из полиуретана сваял.
Удлинённые шланги Газелевы и тягу колдуна новую подлиньше сваял.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2019, 20:43
  •  6
  •  14 фев 2019, 18:09
  •  Вологда
Здравсвуйте. Стал я шнивоводом :smile_smile: Машинка 2010г.в. Вся в стоке. Пружины просевши и машина завалена на левый бок немного. Покурив форумы, решил ставить рейды тр. Вот только на заявку, оставленную на сайте ни привета ни ответа :smile_worried: Подскажите, пожалуйста, они по заказу перезванивают на указанный номер телефона в заявке или на емайл. Хочется рейды поставить, если не дождусь, то буду килены рассматривать.
ШНива 2010 L. КиК Ангара r15 et15 + сталкер 215*75
Сообщение Добавлено: 15 фев 2019, 01:12
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
вредный совет с домиком для аморта. Я тоже на него повелся, правда вместо пружин у меня сперва соболевская проставка усиленная стояла. Аморт вместо буха при вывешивании без домика, начинает жестко бить в кузов при сжатии с его присутствием. Если и делать домик, то надо заниматься увеличением отбойника, чтобы он гасил, а не амортизатор.
Далее поставил ТР в круг и заменил на токики E3560 и E2800. Перед вообще нет смысла менять по амортизаторам, хватает родного сааза, если он исправный. У меня в круг стояло масло, не текло, звук от них правда был как от дарта вейдера, но работали. Сзади надо масло 2800 ставить, всё же газ-масло E2800 жестковаты. Ну и у меня стоят тяги Ситтек. С ними зад жестче стал.
Почти год эксплуатации - тяги живы, пружины просели, но не сильно, стуков нет даже при сильном вывешивании (часто паркуюсь боком на уклоне в 30 градусов, хоть и не надолго). Машину вывешивал, длины тормозных шлангов хватает. Машина с абс.
В общем ТР идеальны для стока. Еще бы не садились со временем, даже чуть-чуть )) Но они однозначно лучше заводских всё-равно.
@Александр_69 , если есть стуки сзади - рекомендую проверить все тяги. Наверняка в длинных продольных там не резинки уже, а труха. У меня заводские резинки прошли тысяч 30 и заимели люфт в сантиметр в районе втулок. Грохота сзади было, когда заезжал на горку немного под углом.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 14:04
  •  3812
  •  Ульяновск
Что тебе помешало сделать, как положено?
Внизу отбойник видишь? Амм, здесь, при полном вывешивании, ни на мм не изогнут. Ему так комфортно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
