 [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 10:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Хищник, втулку тоже СААЗовскую напялили?
Щас глянул фотки Токик, по идее размер как на стоковых и СС-ках. Это гуд. Можно верхние резинки от СС-ок поставить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 10:29
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Я про неё и говорю, что она на Токико подошла, а резинки с Токик на эту втулку не налезли и пришлось с СААЗов ставить бублики.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 10:32
  •  13966
Хищник, значит, на Токико резинку сразу на шток напяливаются, без втулки.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 10:54
  •  4656
Не знаю мы попробовали, получился люфт в верхнем домике, может что то не то делали?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 16:51
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Народ! чо там как с нижним салентом пахеровских каяб то кто как решил?
Шнива LE 2013, кварц.
 Заголовок сообщения: Каяба от паджеро
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 22:17
  •  4
  •  03 июн 2009, 20:46
  •  Belarus/Gomel
Установил на днях сзади газовую каябу (спереди стоят газовые каябы по каталогу от Шнивы)от паджеро 1 (343239) аналог токико Е2800 единственное отличие от которого это запресованные резиновые сайлентблоки, но без металлических втулок, плюс ко всему ширина уха вместе с резиной несколько больше родных. Купил 4 вазовские малые втулки (если не ошибаюсь от задней подвески классики, ВНИМАНИЕ НЕ ОТ АМОРТИЗАТОРОВ А ИМЕННО ОТ ПОДВЕСКИ у втулок аммортизаторов мало того что толщина маленькая так вдобавок внутренний диаметр намного больше болтов крепления из за чего разбивается весь узел) и слегка их обрезал по размеру родных. Причем втулку которая идет в верхнюю проушину обрезаем больше так же верхний сайлентблок обрезаем с каждой стороны где то по 2 мм дабы он влез в "домик". В нижней проушине сайлентблок обрезать не надо резина подожмется болтом, плюс ко всему снизу поставлена дополнительная широкая шайба со стороны крепления амортизатора что бы не расползалась резина. Сам амортизатор длиннее штатаного, думаю что делать с тормозными шлангами ибо при вывешивании колеса они слишком натянуты, далее фото:
Каталожный номер
Сравнение с штатными СААЗ
Размеры ушей
Размеры втулки
Обрезанный под размер домика верхний сайлент у каябы
"Кит" для установки
Как это выглядит на машине
Не затянутое нижнее крепление справа видна дополнительная шайба
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 06:12
  •  13966
paratruper, шланги ставь от Газели, промежуточный шланг сцепления. и всё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 14:39
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
paratruper, отличный отчет! Ставил себе такие же аммы - доработки аналогичные.
Шланг от газели, концы толще - в дырки не лезут, дырки растачивать было нечем, долго обтачивал напильником концы у шланга...
Длины проводов с датчиков ABS хватает впритык, ничего с ними делать не буду.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 14:31
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Подскажите еще раз каябы от пахеры пер.444139, зад 443198 на сток встают, как я понял, без всяких засад и глобальных переделок? Про передние верхние резинки читал понял. Тему всю осилил...но точных номеров не понял. А то амы токико Е3560 и Е2800 чет у нас дешевле 1500 не встечал.... :?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 14:38
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Pfti, каяба пахера
зад перед
масло 443198 444139
газмяс 343239 344222
газаджаст 553142 554091
задние я не ставил.
передние:
- с верхним крепежем проблем не заметил
- нижнее ухо под болт м12(у нас м10) втулку нижнего уха нужно укоротить на 2мм
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.    След.
