 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 17:53
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Хищник, У меня тож как у тебя, только резинка от классики 3см, и кроны укорочены (но не переварены т.е есть возможность вернуться к стоковой длине), всё подобрано под саазы, но так как аммы от МПС длинее то пружина будет выпадать, поэтому и интересуюсь как будет если вернусь к стоковой длине кронов + аммы от МПС.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 19:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@, думаю, что нормуль будет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 15:42
  •  2396
Хочется верить :smile_bigsmile: ! Будем ждать финансового благополучия, а то уже идут терки по поводу затрат денег на эксплуатацию новой машины :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:04
  •  13966
Вопсчем так. После установки передних Токик с удлинителями при проезде лежачих милицейских на скорости 40 и выше в тот момент, когда машина спрыгивает с него и подвеска сжимается, появились небольшие удары в передней подвеске. Сначала стал грешить на шаровые, т.к. таких ударов с СС-ками с удлинителями не было. Потом aborigen@ написал, что у него удлинители убили пахеровскую Каябу. Я было призадумался, но все же гнал эту мыслЮ прочь - неее, да неее, да не можеет быыыть. Кароч, решил сёдни измерит ьрасстояние между точками крепления переднего СААЗа на стоковой батиной РШН, пока та не просела - пробег порядка 700 км. Выцепил батю в гараже. Замеряю расстояние от середины ступичного колпачка до арки у себя - 50, у него - 46. Замеряю расстояние между точек крепления передних амортов у него - 33 см. Мерил от центра шляпки нижнего болта до той поверхности домика аморта, где резинка-бублик на него кладется. Нуу, думаю, щас у себя увижу примерно 37 см. по тем же точкам с удлинителями. И... хрен-то там - 33 см. До места штатного крепления на аморте 27 см. : ни понял.... : Перемерил еще 3 раза, даже батю под машину загнал. Один хрен на обоих машинах по 33 см. между точками крепления. Но ведь у меня до арки 50, а у него 46? В общем, я в алгебро-геометрическом ступоре.
В итоге решил попробовать снять удлинители. Скрутил их и вывесил колесо. Хода аморта на растяжение хватает. Значит, на сжатие тоже должно быть намана. Поставил резинки из комплетка Токик, поехал собирать всех лежачих в округе, на которых удары были, и прочие ямы - ти-ши-на. и подвеска стала работать лучше. Вывод: даже с передними пружинами серии Т и ТС от Рейда и серии М от Иж-Техно при установке передних Токик от МПС удлинители не нужны.
Но объясните мне - пассажиру бронепоезда, почему тогда при разнице в 4 см. в расстоянии от середины ступицы до арки расстояние до точек крепления амортов одинаковое? И почему с Токиками есть удары с удлинителями, а с СС-20 их нет, хотя размеры и ходы у них одинаковые?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:10
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
sem59, лежачие копы разные, ты про какие имеешь ввиду?
Есть такие которых и не замечаешь, а есть такие(нового образца) по которым нафиг бы надо бы на скорости летать.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:17
  •  4656
sem59, а ты резинки стоковые-паджериковские от каябы каким образом установил, у них же отверстия совсем другие и шток получается как бы будет гулять, ну ты понял о чём я.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:24
  •  13966
Хищник, шток бы гуляли с удлинителем, хоть он потолще будет. также гуляет и СААЗ. Надо просто распределить шток строго по центру отверстия и, удерживая его в таком положении затянуть. Тогда гулять не будет.
Я их временно поставил. резинки от Токики, а не Каябы. Там внутренний диаметр дырки как раз в диаметр штока.
Буду на них от СС-20 резинки ставить. Придется совсем чуток нижнюю половину штока на нождаке подмозолить, примерно 0,3 мм. А то втулка в резинке СС-20 садится на шток только на половину его длины, а вторая, нижняя половина штока немного потолще.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:27
  •  13966
Я их градации не знаю. Нуу, высотой 20 см., шириной 40 см. Тут не размер копа играет значение, а скорость его прохождения. На меньшей скорости морда съезжает плавно и подвеска почти не сжимается. А при большей скорости получается типа машина спрыгивает. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:39
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
sem59, ну....
во-первых амик крепится, далеко не за конец рычага (4см разницы делим пополам)
во вторых не забудь про шайбы под чашкой пружины (еще минус один)
в-третьих погрешность измерения (так мы объясним последний сантиметрик)
ЗЫ а с вашей моды на такие удлинители я давно в шоке :
  •  4656
Есть копы с плавным заездом и съездом и не очень высокие(20-30 см высотой и длиной около 40_, т.е. можно и на 40-60 не заметить их воообще(по крайней мере с тем что у нас с тобой), и если их проезжать на 20 скажем то заезд буде плавным и съезд тоже .
А есть такие что когда на скорости 1 при 20 заезжаешь на них то чувствуешь что на что то заехал серьёзное и съезжаешь так же как будто с чего то спрыгнул, они примерно по высоте как и первые но узкие но с более острыми углами заезда, съезда, я таки проезжаю только на 1 при 20, нну или 2. но на 60 не стал бы, да и во дворах они обычно.
Есть ещё металлические, на дороге ( в Екатерибурге такие видел) они меньшая копия тех, что я описал во втором варианте, в принципе их можно и на большой скорости, но я обычно на 2 при 20-30 проезжаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
