 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:43
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
kilkinenator, погрешность измерений чего? от арки до колпачка или точек крепления аморта?
и это не мода, а СС-20 была необходимость, т.к. сначала ездил без них и аморт при растяжении работал не прально. Поставил удлинители, стало ОК.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:44
  •  13966
Хищник, тут скорей дело ваще не в высоте и толщине лежачего гайца. Дело было как раз в удлинителях и уменьшения хода сжатия.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:51
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
sem59, ок. а ты уверен что амик+4 не будет отбойником при максимальном сжатии?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 18:27
  •  13966
kilkinenator, с СС-20 был уверен, т.к. была тишина. С Токиками нет, потому что появились звуки, которые ушли при снятии удлинителей.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:36
  •  142
  •  19 ноя 2012, 22:26
Паджеровкие поставил + удлинитель?
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:45
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
[quote="sem59"] Вывод: даже с передними пружинами серии Т и ТС от Рейда и серии М от Иж-Техно при установке передних Токик от МПС удлинители не нужны.
А так же каяб МПС и Саазов
[/i]
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:51
  •  13966
да.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:53
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
[/i]
Причём данное правило относится к машинам как с проставкой под верхнюю шаровую, так и без неё(у меня проставки нет и проблемы описанной выше Семом тоже нет).
Вообще идея этих удлинителей передних амортов меня тоже удивила, в ранних темах про лифт и штаеровские пружины, ни о каких удлинителях не упоминается на передние аморты(а юзали с лифтами как саазы, так и каябу и сс 20) и проблем не возникало, так что в топку эти удлинители : .
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:54
  •  2396
Видимо СС20 жестче на сжатие чем токики и каябы(саазы вообще жесткости на сжатие не имеют)
Я на каябах носился специально собирая кочки и прыгая через лежачих полицейских на 80км/ч (их у нас переделали они теперь длинные и пологие) и было усе тип топ, как воткнул удлинители так при приземлении стали появлятся удары, сначала значения этому не придал, а когда спохватился то уже было поздно аммы перестали создавать сопротивление на сжатие и в разы уменьшилось усилие при ходе отбоя, а правый еще и застучал!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:59
  •  13966
Хищник, aborigen@, вот при таких ходах передней подвески в самом коцне видео, когда на верх я вылетаю, с СС-20 и удлинителями ударов не было:
http://www.youtube.com/watch?v=QukCbQmF ... e=youtu.be
С Токиками и удлинителями появились.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
