Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 18:45
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Geralt , так ты купил задние ремонтные, будет лифт в 2 см в отличии от того что было, а ты вроде как хотел просто заменить сток на сток, не?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
@Geralt , лучше на те бабки которые тебе потребуется на замену задних проставок в сервисе купи себе нормальный человеческий гидравлический домкрат), пригодится по любому, а потом может и гайки научишься крутить сам), а затягивать аморты с загрузкой 2 человек это не такая уж и необходимость, главное, что бы машина стояла на колёсах.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 19:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Geralt писал(а):
2800
Как раз на хороший домкрат и обмыть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 19:47
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Нормальный подкатной домкрат стоит в районе 5000 , до 3000 слабенькие и отзывы ужасные ) , люди пишут два раза подняли машину и он сломался .
Хищник - купил что получше , смысл менять шило на мыло , да и фиг знает что там стояло , врятли бы подобрал точно такой же
, а то что будет повыше на 2 см так это даже хорошо ) . А гайки я крутить умею ) , тут же не просто колесо снять, глянуть бы в живую разок как меняют , потом без проблем сам менял . Всякие ступицы все равно надо учится регулировать , где-то читал что их чуть ли не каждую 1000 км надо регулировать , а я уже после ТО0 3500 км проехал и ничего не регулировал )
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 20:01
  •  10468
Например:
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... ter_51020/ ;
4 год, пользуюсь очень часто. Пока жив. :smile_nod:
Одного домкрата для смены проставок достаточно. Только подхват за кузов надо повыше брать, что б мост без ама опустить и спокойно вынуть пружину.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 21:41
  •  262
  •  Тутаев
Вроде ничего и цена нормальная ) , ну раз советуете надо прикупить ) , давно присматриваюсь не могу выбрать , а высоты 35,5 см достаточна для шнивы ?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 21:47
  •  10468
@Geralt ,
У меня вроде чуть выше на подъем, а так именно МАТРИКС. За балку/рычаги все равно домкрачу, поэтому - 355 с запасом.
Даже ступичные без нормального домкрата не отрегулировать ;)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 21:53
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Geralt писал(а):
FatCat - почему передние не ставить ? , думал повыше будет ) щас там стоят очень тоненькие , ели разглядел .
Там пружины и на изгиб работают. Может и выдавить. В общем не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Это если колесо менять.
Если для данной работы - маловато. Но я подобным домкратом делал.
Поднимал зад домкратом за балку. Потом под кузов клал пенек нужной высоты (или несколько досок) и отпускал домкрат. Геморойно - но возможно.
А поднять шниву за кузов - такого домкрата не хватит.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 22:02
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Geralt , если домкратить за кузов, то только бутылочный телескопический с высотой подъема не менее 535 мм, я использую Airline AJ-TB-04. Но и его только для стоковой машины хватает, после лифта приходится под него деревяшку подкладывать, иначе даже колеса от земли не отрываются.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 22:08
  •  10468
Если буратину положить под домкрат, то все получается намного проще. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 06:15
  •  1698
  •  Урал
Я такого типа имел ввиду http://www.pnevmo.ru/catalog/domkraty-a ... -9906.html , что бы всегда в машине лежал, колесо поднять хватит, мало ли что случится где нибудь, или самому колёса менять осенью, весной.
Я на драйве
Продал(((
