 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 13:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Sansey, как протягивал аморт?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 14:26
  •  41
  •  06 мар 2013, 09:54
  •  Siberia
Протягивал на стоячей машине, да и ставил собственно тоже. Лазил под машину не поддомкрачивая.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 13:05
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
Вот у меня такая же фигня после лифта и наварки доп. уха началась... зад теперь бухает и брякает, хотя при прокачке руками амморты ФЕНОКС были нормальные, "на ощупь". Буду менять, только вот пока не определился на что, наверно каябу поставлю.
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 13:19
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Почему ты решил, что после наварки дополнительного уха проблема должна была решиться с бухами, на мой скромный взгляд этого мало, при укорочивании заднего крона на 4.5 см примерно у меня ушли бухи, а на сколько укорачивание произошло при наваривании дополнительного уха, ты примерно сосчитал?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 17:13
  •  13966
химчанин86, продукция Фенокс бывает нормальной тогда, когда лежит на прилавке в магазине.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 17:53
  •  215
  •  05 мар 2011, 12:04
  •  Москва, ЮАО
У меня тоже "бухает" правда только если есть пассажиры. Когда один еду все нормально. Думал пружины слабоваты, поменял, также. С мастером смотрели вроде все гуд. Остались резинки - снять и посмотреть.
дикая слива LC апрель 2011
Врач - штука загадочная и опасная...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 19:33
  •  346
Вот у меня такая же фигня после лифта и наварки доп. уха началась... .
наварка уха дает сантиметра 2,5-3 примерно. Только ухо видимо не подходит для жигулевских резинок, которые я туда засовываю- рвутся быстро... (ухо от штатного СААЗа, с удаленным родным сайлентблоком)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 07:14
  •  4656
химчанин86, Ну если сварка в дело пошла, а значит есть к ней доступ, укороти нижние кроны на 4 см и будет счастье, ну или свари верхний удлинённый домик, и там, и там нужно подгонять на машине.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 09:03
  •  346
Хищник писал(а):
химчанин86, Ну если сварка в дело пошла, а значит есть к ней доступ, укороти нижние кроны на 4 см и будет счастье, .
Да черт его знает, запутали вы меня : .. сварки у самого нет, есть возможность попросить что-либо сварить, за некую плату или пузырь, ну это не страшно.. короче: вот Вы советуете нижний крон укоротить или купить накрайняк уже готовый, а в соседней ветке пишут что штатный амморт от УАЗки будет нормально работать при лифте... Блин, что лучше, чтоб меньше гемороя? По деньгам один хрен, что кроны варить или покупать, что аммы менять, потому что мне их и так и эдак менять
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 20:43
  •  2
  •  14 дек 2013, 18:44
sem59, подскажи будь добр.машину на грунтовке не удержать,с зади каябы масло газ с переди сааз масло
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
