 [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 09:08
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
Похоже пользователей масляных амортизаторов у нас мало, на старом форуме и на этом почти ничего нет.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 09:34
  •  21255
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@SouthUrals , имхо, спереди лучше газ-мяс, машина гораздо устойчивей с ними на поворотах и пересеченке, потому все их и ставят, на предыдущей странице об этом написали уже. А сзади все же лучше масло, чтобы не так жестко было, особенно на пустой машине. Опять же, имхо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 09:48
  •  452
  •  Кумертау
@Alex_MAN , получается не только твоё имхо, раз большинство ставят)) Ну в целом картина ясна, спасибо!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 10:02
  •  7
  •  17 дек 2015, 23:16
Sem59, AlexMAN спасибо :smile_handshake: , скорее всего остановлюсь на Е2154 + 2800. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 15:15
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
sem59 писал(а):
@Хищник , не помню, надо у тестя измерить. Но там лифт всего 3 см. получается.
Если лифт получается всего 3 см, а это значит 50 см от центра ст.колпачка, тогда и кронштейн переноса панары докупить придётся, знаю точно, что с задними иж техно+1 немного просевшими+соболевксие резинки увеличенные, на заду 50 см примерно, и мост уходит в право, на решках это не так заметно, но факт есть на лицо.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 15:50
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
@Alex_MAN , подтверждаю, на газ мяс гораздо меньше крены в поворотах, у меня, правда до этого не токико стояли а какие т о зеленые, забыл как называются, тоже японские, но такого же точно размера.
Сзади жестко с газмясом ощутимо, но вот када недавно ехал с северов с разложенным салоном, нагруженный рыбой полностью , детьми и прочим шмурдяком, бокс на крыше тоже груженый, очень прилично работали газмяс задние, прямо порадовался. Сейчас машина, правда, пока в сервисе на ТО неделю стояла, но вот на днях заберу проверю, может уже и на пустой будет тоже самое
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 18:16
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Осилил всё и не раз. Вроде изначально картина сложилась: берем Е3560 и 2800 и получаем упругую подвеску. Пружины изначально хотел ИжТехно+1, но вот сейчас увидел ,что есть Рейд ТК и наверное остановлюсь на них. Подвеска нужна сток по длине, экстрима не надо совсем.
Но вот чо-т оторванные крепления смущают: на стоковой высоте подвески, надо домиками/усилениями заморачиваться или поездит и так?
Если поставить вперед Е2154, то пружины при сток длине выпадут на отбое? Всё же мне кажется, что аммы от МПС жестковаты для нашей машины: у МПС и движки раза в полтора тяжелее и колеса сток как у нас при хорошем лифте.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 18:25
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@CheburazhKO , У меня Е3560 и 2800 все в стоке, я бы не сказал что жестко. Ничего не усиливал (домики/кронштейны), тыщ 25 откатал.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 18:43
  •  1698
  •  Урал
@CheburazhKO , с Е2154 передними, да и вообще любыми передними амортами, любой длины, не могут выпасть передние пружины, потому что они передние), такая у нас конструкция спереди)
И да все кто устанавливает Е3560, желательно усилить нижние крепления, может оторвать от чашки, верхние тоже отрывает, но видимо реже.
@CheburazhKO, ещё обрати внимание на задние саазы, видимо новые какие то, те что идут сейчас на шевики скорей всего, но не газмяс, т.к. были сжатые(и на коробке написано, что масляные вроде), сегодня в магазине подержал их в руках, на растяжение ну очень туго поддавались(просто на удивление туго), на сжатие тоже были тугие, каябы масло для шнивы раза в 2 или 3 легче в этом плане, при чём на растяжение они вообще легко отходят, ставил такие 3 года назад, скоро заменю их.
Я на драйве
Продал(((
Последний раз редактировалось Хищник 05 сен 2016, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 18:51
  •  21255
Хищник писал(а):
Е2154 передние, да и вообще любые передние, любой длины не могут выпасть, потому что передние)
Офейхуенное объяснение...
Но пружины на самом деле не выпадут, потому как ограничителем хода подвески вниз является верхний рычаг, ложащийся на верхний же отбойник. А вот когда аммы ход вниз ограничивают, тогда и рвет кронштейны.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
