 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 20:12
  •  2
  •  02 мар 2016, 19:59
Подскажите. При установке пружин РЕЙД ТР нужны проставки под верхние шаровые или нет? Не очень хочется вмешиватся в заводской развал.За пять лет он никуда не ушёл в отличии от схода. Передок нагружен кенгуром и стальной защитой от бампера до раздатки.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 22:14
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Цыган , если верить тому, что они дадут лифт 20 мм, тогда я бы поставил проставки под верхние шаровые.
Иначе на каждой ямке не колесо вниз будет уходить, а вся машина проваливаться, проще выражаясь.
Внизу увеличивается расстояние между нижним отбойником и чашкой пружинной, а вверху наоборот уменьшается и не будет хода подвески вниз.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 19:48
  •  2
Спасибо,понял. Буду искать проставки.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 20:03
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Есть вопрос. После установки рейд тк начали хрустеть шрусы в приводах. Ну я так понимаю тема не новая уже, поэтому тут задам вопрос. Внутренний или наружный шрус начинает хрустеть после лифта. У меня не лифт, но думаю что проблема та же. Есть ли смысл менять только парами да внешних или два внутренних, или целиком приводы(денег мало) или может притрётся в новом положении?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 20:24
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
Видимо у тебя большой пробег на просевших пружинах. Правый внутренний - на замену. Остальные живы.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 20:27
  •  7250
@Olegjan007 , да пробег большой. Пружины очень убитые были. Машина поднялась на 5 см. или на 6 даже. Спасибо за ответ.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 20:37
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
Завышенные пружины дают возможность (если они правильно рассчитаны) увеличить рабочий ход подвески. Без проставки будешь иметь больший ход на приём (бугор) и меньший на провал (яма). С проставкой увеличишь ход подвески в обе стороны. Ставь и "забей" на дороги.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 21:04
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Только пихая проставки можем нарушить подвеску и придется не "забить", а ловить машину:
phpBB [video]
Изменение длины рычага проставкой в допуске по развалу-схождению или нет?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 21:43
  •  4450
  •  Краснодар
@alexng , прикольное видео :)
Получается, что самый правильный лифт - это лифт с сохранением заводских ходов подвески.
Например, проставками между чашкой и рычагом и сверху на шаровой. При этом ход подвески не меняется.
А производители пружин выдают увеличение ходов подвески как достоинство.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 21:53
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Товарищи теоретиги), проставка 2-2.5 см и всё ок в том числе и развал и схождение и машина нормально ловится))), всё что больше плохо, уже мильён раз на старом форуме в теме про лифт перетирали.
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
