 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:09
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
sem59, Так удары у тебя при ходе сжатия или при ходе отбоя? видео твое чет в заблуждение ввело
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@, при сжатии. При отбое ударов нет.
С чего они с удлинителями-то при отбое будут, раз мы аморт удлинителем удлинили на отбой, а на сжатие получается, что наоборот укоротили. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:30
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
sem59, вооот переливают из пустого в порожнее :
подложи втулку в сантиметр(гайку) под нижнюю шайбу верхнего крепежа амика, и будет счастье :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:36
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Ну зачем ты раскрыл секрет, это же принесёт убыток фирмам продающих удлинители : .
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:39
  •  2396
sem59, При нашем лифте в 2,5см (а именно столько у меня получилось относительно новых стоковых пружин) 4х сантиметровые удлинители как то не вяжутся в консцепцию. Гоняю тут мысли как сделать их 2-2,5 см, но без чертежа трудновато это (две версии 1. Проточить на 2 см - можем ослабить тело удлинителя - нужен чертеж чтоб понять на сколько. 2. обрезать штока аммов и дорезать резьбу на них и обрезать удлинители - нужна "плашка" М10*1 и возьмет ли она крепкую сталь штока?)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:41
  •  4656
Ничего не нужно, точнее нужно-забыть про удлинители :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:42
  •  2396
Как бэта-версия лайт удлинителей имеет место жить! +2
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:45
  •  13966
aborigen@, но у меня, сам читал, разница в 4 см. от нового стока.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:47
  •  4656
А может два дополнительных резиновых, стокового размера бубликов подложить?Т.е. на одном аморте будет не 2, а 4 штук.
  •  13966
Буду на днях обтачивать немного нижнюю половинку штока аморта, чтобы напялить на него вот это: http://autosystem.ru/index.php?id=511
на фотке видно, что шток Токик имеет как бы 3 участка: 1) резьба, 2) "тонкий" шток, 3) "толстый" шток. Причем разница в диаметра "тонкого" и "толстого" участком менее 1 мм.
Не пойму, нафига так сделано. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
