 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ИЖ ТЕХНО +1 установка пружин
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 11:08
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
@Zheka® , у меня Иж-Техно +1 и каяба газо-масляная.
Подвеска получилась жестче заводской - детям сзади не нравится.
Но с 100-150 кг груза в багажнике подвеска становится намного лучше :smile_smile:
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 11:22
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Кому не нравятся жесткость иж-техно +1 можете продать мне их недорого или обменяться на новые заводские. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 11:31
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
убери её сзади и станет комфортнее)))
Моим газ-мяс каябам пробега уже >140 тыс.км. Стоят они в совокупе с Киленами. И только последнее время сзади они мне начинают нравиться))) жесткие они для зада.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 18:11
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Я бы сейчас поставил только в зад иж-техно+1,на перед заводские с проставкой. Аморты от паджерика смотри в подписи.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 сен 2017, 00:28
  •  149
  •  30 ноя 2013, 10:52
  •  Рязань
Есть мысль поставить вперед Килен, назад Иж-Техно +1
Я в этом мало чего понимаю, но мне казалось, что сзади пружины не должны быть жестче передних. А с такими наборами может такое случиться. Или я неправ?
Из этой темы - Передние пружины. Какие ? - из первого сообщения:
Задние пружины по длине под нагрузкой 3002 Н (306 кгс) делятся на два класса: класс "А" – длина более 308 мм и класс "Б" – длина равна или менее 308 мм.
Передняя подвеска в сборе приходит с ВАЗа уже собранная с пружинами. Пружины могут быть как коричневые (А), так и синие (Б). Сборка не подразумевает строгой приналежности безномерной подвески и номерного кузова.
На заднюю подвеску устанавливаются пружины того же класса, что и на переднюю.
В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса «А», а для задней подвески пружин такого класса нет, то допускается установка на задней подвеске пружин класса «Б». Но не допускается установка на заднюю подвеску пружин класса «А», если на передней подвеске установлены пружины класса «Б».
Или это вообще не про то?
@Zheka® , вроде народ ставит спереди килены, а назад заводские с коричневой меткой и проставкой +2см. Ну либо поставить назад килены и проставку побольше, 3 или 5см. За иж-техно ничего не скажу, не ездил. Цена у них уже вплотную к шведам приближается, 4,2к передние и 4к задние. Ещё смущает, что из-за лишнего витка и толщины прутка их минимальная длина больше стока, резиновый отбойник возможно не отрабатывает, удар на кузов передаётся, потому и жалуются на излишнюю жесткость переда. Но опять же, это только мои домыслы.
GLC 2014 (была), L200 2008
Сообщение Добавлено: 15 сен 2017, 04:53
  •  177
  •  Томск
Не, на задних ни разу такого не было.
Вот передние раз удалось пробить. На штатных же пробои подвески были каждую поездку по несколько раз.
Хотя с пружинами Иж-Техно по той же разбитой грунтовке стал ездить быстрее :)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2017, 09:43
  •  2217
@Walter.R62 , да, я поизучал немного инфу.
Больше склоняюсь к Килену на перед, ИЖ-Техно+1 назад.
Мне бы теперь понять, какие сзади жестче? - Шведские или Ижевские
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 20:02
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
ИЖ-Техно+2 и Каяба-Эксель-Джи (Газ-масло) перед и зад. Прыгать можно с отрывом всех 4- х колес от земли. Пробовал - пробоев подвески нет. По нелучшему грейдеру 80-90 км/ч, подвеска работает как часики... ))
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2018, 08:34
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Заметили, что на сайте Иж-техно пружины пропали ?
Получается, что перестали выпускать ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 апр 2018, 19:35
  •  149
  •  Рязань
@dark70 , да, сегодня зашёл посмотреть какие сейчас сроки обещают, а их вовсе нет, даже адрес, по которому была страница, отдаёт 404 ошибку.
Зато РИФ стали делать для шевика, правда только под лифт и под увеличенную нагрузку. И вроде уже довольно давно, но отзывов так и не нашёл по ним. Хотя РИФ это уже оффтопик.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
