 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 13:17
  •  19
  • 36
  •  22 авг 2013, 08:53
sem59, а какой наружный диаметр втулки не помнишь?
ШН 2003г. Аморты Tokico газ-мяс вкруг, пружины ИЖ-ТЕХНО, Contyre Expedition 235/75/15, ГНЦ OFF, ГК OFF; 14-й РВ, РШ, доработанные тарелки клапанов.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 20:24
Сдались они вам эти удлинители :smile_nod: не нужны они ни на передних ни на задних аморах.при лифте в пределах 3-5см :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 23:22
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Втулка 12 на 1, сам же выше сказал, что втулка на 12 : .
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 12:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
длина 33 мм., наружный диаметр 12 мм., внутренний диаметр 10,3 мм.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 14:46
  •  19
  • 36
Так это типа вулка во втулке :smile_bigsmile: сейчас на даче, как думаете прокатит если из листа миллиметровки свернуть втулку? А то уж очень хочется на этих выходных поставить... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 14:59
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Прокатит! а еще лучше из кровельной оцинковки 0,5мм толщиной в два оборота. если бужеш ваяль из миллиметровки то смотри чтоб стык не попал в сторону притожения усилия при работе аммов а смотрел в сторону т.е. в бок.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 17:02
  •  19
  • 36
aborigen@, .пс По поводу тыка и так понятно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 17:16
  •  13966
aborigen@, да аммы и так особой нагрузки на себя не берут, по сравнению с пружинами. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 17:37
  •  2396
Ну это как бы не сравниваемые вещи, хотя бывает что и домики отрывает, сам то чеж не стал жестинку скручивать? только про то что это "колхоз" не говори :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 17:39
  •  2396
Кстати нашел у нас Токики по приемлемой цене - жду зарплалу! sem59, давай отзывы освежай! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
