 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 16:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Zheka®, 480-490 мм. задняя была бы самое то. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 16:50
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
sem59, я их не делаю))))
в прошлый раз был разговор о том, чтобы уровнять машинку без использования проставки. Представители шведов согласились.
Будем ждать результата.
Если сделают так же, как и с передней - то же количество витков, но выше пружина - будет отлично!
Можно будет выкинуть проставку и наслаждаться полными ходами подвески. А кому нужен бОльший лифт - использовать новую пружину с проставкой.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 17:21
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Zheka®, а у тебя разве на заду не полностью работает подвеска из-за увеличенной проставки? Ты ведь не межветковую проставку поставил, а просто с верху проставка, пружина будет работать так же, что со стоковой проставкой, что с увеличенной, ну я так думаю.
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 20:07
  •  2217
Хищник, ты совсем чуть-чуть ошибаешься.
Она не работает ровно на высоту проставки))
Потому как ход пружины ограничивает амортизатор
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:19
  •  13966
Zheka®, поэтому при лифте опы и возвращают родные ходы аморта установкой домиков на их верх, укорачиванием нижних кронов или установкой более длинных амортов. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:31
  •  4656
sem59, я просто забыл, что килены не лифтёры ставят :smile_bigsmile: и переделок под лифт у них нет.
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:47
  •  2217
Хищник, ну передние под лифт очень неплохо подходят. Да и задние подойдут, если поднять чашку и перенести аморты повыше.
А если сделают повыше - то вообще универсальная пружинка получится.
Вообще нравится мне этот производитель. Охотно идут на контакт с потребителем и реально пытаются сделать качественный добротный продукт.
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 22:17
  •  4656
Zheka®, если они зделают пружины которые можно будет воткнуть без увеличенной проставки и расстояние от центра ступицы будет таким же как и сейчас у тебя но с проставкой увеличенной, ход подвески на заду всё равно будет ограничен задним амортом.
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 08:24
  •  2217
Хищник, на растяжение да, но на сжатие он будет больше ровно на высоту проставки
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 16:40
  •  4656
Zheka®, я думаю и на сжатие и на растяжение будет одинаково, вот как я вижу это: пусть пружина задняя сегодняшняя от килена длиной 430(цифра просто взята для примера)+проставка от Соболя 3см(стоковая 1см, разница получается в 2 см) , расстояние от центра ступичного колпачка 50 см, допустим киленовцы зделали пружину длиной 450 и при установке на машину со стоковой проставкой в 1см расстояние будет те же 50 см, так? Значит задняя подвеска будет работать одинакого с обоими вариантами пружин как на сжатие так и на растяжение, поправь если я не прав.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
