 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 20:28
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
всем здрасьте :)
Ну как, есть уже отзывы установивших Рейд (передние) безлифтовые ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 11:53
  •  6
  •  25 янв 2016, 11:45
подскажите, будьте любезны, весь мозг сломал уже :)
имеется шевик, установлен бюджетный "лифт-комплект 50мм" (в реальности при установке получил кажется 45мм), то бишь полиуритановые проставки под пружины, проставки под верхнюю шаровую, удлинители амортов передних и укороченные крепления задних амортов.
Спереди под родным бампером спряталась лебедка на 3 тонны, в багажнике куча шмурдяка плюс музыка.
Дык вот родные пружины за 50т.км просели.
Задумался о том чтоб поставить РЕЙД. Остался вопрос - какие? :) Хочется избавится от полиуритановых проставок. Правильно ли будет поставить на перед ТС, а на зад С (на сайте рейд у них как раз 50мм и 45мм лифт) с родными резиновыми проставками?
или же ставить и спереди и сзади одну серию (какую??)?
на лето пользую 29'МТ колеса. Или же надо ставить пружины одной серии? только мне тогда не понятно почему у переда и зада в серии ТС разница в описании по лифту 2см... короче запутался :)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 14:31
  •  24
  •  06 авг 2015, 14:27
У кого ТК, подскажите, если ставить комплектом, то под задние проставки с лифтом ставить надо, чтобы задница ниже переда не была, если там уже все учли на заводе или можно стоковые оставить?
Не хочу излишне машину поднимать просто.
С уважением
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 21:05
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А я так понимаю рейдов стандартных размеров не бывает? И сильно ли задерётся морда при установке серии Т если оставить задние обычные. Сейчас не могу представить сам так как родные передние просели. И ещё для этой серии Т надо ведь что то ещё делать или они так встанут. И где их можно купить в москве и области чтобы так приехал заплатил забрал. Просто не сталкивался пока. И если без переделок нельзя(не готов лифтовать-не цель) то какие ещё можно поставить пружины передние чуть выше стандартных, да и понадёжней. Спасибо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 09:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@pashka www , серия ТК почти как стоковые.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 10:54
  •  7250
что то совсем нет информации в сети про серию ТК
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
Я прям не могу найти что то про серию ТК ничего внятного. Уже объясните мне бестолковому что это за пружины, дайте ссылку какую нить про них.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 10:30
  •  13966
@pashka www , задай вопрос их производителю на сайте Рейда.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 20:13
  •  7250
@sem59 , Собственно задал вопрос вот ответ Добрый вечер.
Пружины "Рейд ТК" предназначены
для штатной подвески (без внесения
дополнительных изменений).
Стоимость комплекта пружин "Рейд ТК" - 5260 руб.(4 шт).
Наш представитель в г. Москва пружин "Рейд ТК"
в наличии не имеет.
С уважением. Олег Лимонов.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 21:53
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
@pashka www , а про параметры пружин ничего не писали?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 22:01
  •  7250
@SouthUrals , да я собственно и не спрашивал. Хотел адрес в москве чтоб посмотреть, пощупать и позадовать вопросы на месте, а нет. По ходу пока не закажешь сам не поставишь ничего не будет. Ни отзывов ни посмотреть до покупки) Может закажу.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
