 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние пружины
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 13:09
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
так соболевские вроде и так высокие 5 см
вот поэтому и поставил их
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
если сильно домкратить одну сторону моста, в какой то момент пружина сама выпадет. Только следить за домкратом, при большом угле наклона не каждый устойчив. Под поднимаемое колесо подкладки подставлять, на всякий случай, если домкрат свернется, чтоб не высоко падать (можно и тормозные шланги наверное оборвать). Ход вниз одной стороны ограничивает трос ручника, его нужно вынуть из крепления.
Если машина с АБС, то вытащить провода из креплений.
вот в мануале так и написано , в 2 предложения, ослабить гайки, осоеденить нижнее крепление амортизатора, приподнять машину и вытащить[/postquote]
нужно сильно приподнять противоположную сторону моста, тогда просто вывалится, без всяких монтажек и стяжек и прочих усилий, но у меня висел на тросе, наверное и у всех трос ограничивает
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 26 окт 2018, 11:11
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Две похожих темы,но тут не 500 страниц.
Вобщем история такова.Вижу что просели пружины,да и амортизаторы решил одним заходом поменять.Пробег серъёзный.
В автосалоне на карачках пролез под всеми машинами.Пружины помечены синей краской.
Человек занимающийся запчастями приносит пружины помеченные коричвенной краской и говорит что это класс "А". Взял у них только амортизаторы и поехал по магазинам.В одном нашёл вот такие(на фото).
Как понимать? Мануалы пишут что класс А без пометок или белой краской.Класс Б-чёрной.
Поставил что на фото.Кузов приподнялся на 3сантиметра.
Так как маркируются пружины?
4649
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 26 окт 2018, 12:35
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
А-коричневой
Б-голубой
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 19:46
  •  3996
  •   117
@likbez , Кто источник информации? И что я купил? Человек ставящий галочки на вложенных бумагах в упаковки промахнулся или пошутил.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 20:28
  •  2322
  •   9
@GorAl , увы,только неофициально
"...Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины: ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)...
По факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см)..."
https://www.drive2.ru/l/288230376152747499/
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 13:30
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
А-коричневой
Б-голубой
По просьбе GM-AV, изготовитель пружин АВТОВАЗ с февраля 2013 года разделяет классы жёсткости по номерам деталей.
21230-2902712-01-0 Пружина передней подвески, класс А, цвет коричневый
21230-2902712-02-0 Пружина передней подвески, класс Б, цвет синий. Маркировка краской обязательна и определяется чертежом.
С этой даты теперь не может быть под одним номером отгружаться разные классы (с разными цветовыми метками). Это касается только пружин 21230.
На автомобиль LADA4*4 всё без изменения. Т.е. при покупки двух пружин под одним номером, класс жёсткости может оказаться любой.
Источник...ээээ.... горячая линия завода.
К слову, GM-AV преимущественно отгружает в запчасти пружины в виде "как есть" (без упаковки). Не исключено, что может быть в упаковке ЛадаИмидж. Т.е. вопрос, почему маркировка на пружине не совпадает с обозначенной на упаковке - вопрос к продавцу (упаковщику).
Кста, даже на упаковку ЛадаИмидж не похоже. Неизвестная альтернатива?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 15:28
  •  26
  •  16 фев 2016, 16:57
  •  Киров
У "заводских" (родных) пружин маркировка нанесена пульверизатором широким пятном, чуть ли не на треть окружности пружины, а на фото какие-то точечки, как будто кто-то сидел и вырисовывал их кисточкой. Окрас у заводских пружин светло серый, не совсем как сметана, но светлый, а на фото он очень тёмный... IMHO, это пружины... скажем так: "стороннего производителя"...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 15:40
  •  3996
  •   117
Да,проихводитель непонятный.Я повелся на добротную упаковку(термоусадочная пленка) и галочки в указании класса жесткости.
46714671
Сообщение Добавлено: 31 окт 2018, 07:29
  •  1997
  •  Togliatti
Ну, г.Тольятти, б-р ГАЯ 22-78, это номер квартиры жилого дома, где, по всей видимости, зарегистрировано юр.лицо. А кто и что изготоваливал по его заказу -не знай.
К слову, изготовление и печать коробок - не такая уж и дорогая услуга. Единственно, что смущает, то - что они не прячут своё лицо. Либо, это "закос" хулиганов контрафакта под Автостандарт. Нет чёткого вывода, спросить нуна у Яндекса. Либо брать у офдилеров.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2018, 14:20
  •  3996
  •   117
Понятно. Поезжу посмотрю.Непонятно тогда почему они маркируют синей краской и пишут класс жёсткости-А.Узнать правильную маркировку незахотели?
Набрал номер в Тольятти-трубку не берут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
