 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:03
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
@dark70 , и в чем разница была между газомаслом и СААЗами?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:20
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
так я же говорю, что абсолютно никакой разницы.
Я газомасляные Каябы поставил когда на рейдах пробои были после установки силовика с лебедкой. Мне тогда сказали, что дело в амортах. Но не помогло. Недавно силовик снял (лебедка на кронштейне в бампере). Стало помягче, но все равно не как на стоке.
Ну я и решил попробовать еще и амортизаторы вернуть штатные. Но не помогло.
Вывод-от амортов жесткость не зависит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:24
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я думаю на штатных пружинах разница есть.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:26
  •  452
  •  Кумертау
@dark70 , я не про жесткость, я про раскачку и гашение колебаний.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:37
  •  4450
  •  Краснодар
@SouthUrals , а, про это ....
Тут точно не скажу, т.к. в городе не проверишь особо.
Завтра в горы/лес/грязь поеду, там протестирую.
@pashka www , может быть.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:41
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
дык я же тебе говорил. что не поможет. :smile_cool:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:49
  •  7250
Ну я так понимаю это особенность всех усиленных пружин. Наверно иж техно тоже так. Не знаю с обычными пружинами и проставками не лучше для лебёдки? У меня нет и не надо. Просто из любопытства. Или стоковые под лебёдкой сжимаются вкрай?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:57
  •  4450
  •  Краснодар
наверное неубедительно говорил ? :smile_bigsmile:
@pashka www , ага, про Иж-техно тоже человек (Петруха на форуме) писал.
А вот про обычные с проставками мне на местном форуме нахваливал. Но тому человеку веры нет, т.к. у него "раз гремит - значит исправно".
Раз тема про пружины.....
Получается, что непросаживаемость можно получить только в ущерб мягкости ?
Тогда другой вопрос. Просаживаются постоянно или первоначальная усадка, затем в теч. еще какого-то времени просядут еще немного, а потом можно без просадки ездить долго и счастиливо ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 23:01
  •  7250
Обычные пружины и так хорошо проседают, а под нагрузкой ещё-это не на долго думаю.Просто витки сожмутся. Ладно я пока без лебёдки с лопатой покатаюсь.)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 00:52
  •  7312
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
sem59 писал(а):
@dark70 , я на Калине сестры ваще ездить не могу -каждая трещина в опу, хоть и с новой подвеской вкруг.
еще и диски гнутся, даже всмпо - резины там мало.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
газмяс выносливей, при расширении масла от разогрева, сжимается газ, а не давит ссальник. Вообще для жутей хороши многодырковые аморты: в первой половине 2 дырки, а после перед самым сжатием - одна. И на пробой аморты влияют, но не всякий, не зря же кониками кронштейны отрывали, хоть длина в сжатом состоянии не больше родного.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
