 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 08:03
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Rikki писал(а):
большую жёсткость
так амортизатор не влияет на жесткость подвески. Проведенным мной испытаниям ты конечно не поверишь, то ник надо менять :smile_bigsmile:
Но sem59 вроде вообще БЕЗ амортизаторов ездил и изменений в плане жесткости не заметил.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 08:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Rikki писал(а):
При неизменяемой настройке амортизаторов имеет место определенное соотношение между комфортабельностью и безопасностью движения.
Гм, прочитал вот здесь http://autoholding.net/498_osnovi_teori ... bilya.html и немного по другому глянул на чуть большую жёсткость своей подвески. Получается, лучше пожёстче стока, чем помягче. :smile_thinking:
а чё, есть такие, кто хочет еще мягче стока? :smile_nerd:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 18:12
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Влияет. Это антипод пружины. Эта парочка должна быть одного звания. С камазовскими у тебя не будет раскачки, домиков амма и комфорта сто пудов.
В том то и дело, что все, хотят подняться, не потерять мягкости и ещё управляемость оставить. Мы ж прокатимся на ниссане, ой как мягко, а он длиннее, ему можно мягче не в ущерб безопасности. Ну в общем прояснило, как солнце из за туч. :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 20:33
  •  4450
  •  Краснодар
Rikki писал(а):
хотят подняться
ИМХО, но для этого и проще и правильней лифт шайбами.
на стоковых нормально.
вот именно, что оставить. Не приобрести, а оставить как было раньше.
Лично у меня счас одно желание-это получить непросаживающуюся пружину со стоковыми параметрами.
И как мне кажется, изначально все именно для этого и задумывалось. Но почему-то получили побочные эффекты : ненужный лифт, увеличенную жесткость.
Правда, мне кажется, что это просто невозможно :( Т.е. если пружина будет непросаживаемая, тогда у нее увеличится жесткость.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 20:40
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@dark70 , Ну наверно это просто невозможно. У любого металла есть усталость. И чем пружина мягче тет быстрее сядет. Нет таких наверно сплавов или нецелесообразно такие делать по причине дорогого производства. Физика и рациональность не дают нам шансов)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 20:43
  •  7312
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@dark70 , меняй родные чаще.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 20:49
  •  4450
  •  Краснодар
@pashka www , ну да, теперь тоже так думаю.
@alexng , а ты как ? И что-нибудь дополнительное (силовик, лебедка) висит спереди ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 21:58
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
Стоковые пружины не рассматривались "Рейдовцами" в принципе. Таких пружин - пруд пруди. Да и заказа такого не было. До этого попытки сделать удлинённую пружину не удались. Либо она имела ускоренную осадку, (изгибалась и зацепляла стакан отбойника), либо имела бешеную жёсткость (пруток до 18 мм). У Рейдовцев был заказ на лифт. На "Рейд" добавленная жёсткость компенсирует "валкость" при более высоком центре тяжести. Между жёсткостью и отсутствием осадки (в данном случае) никакой связи нет, т. к параметры (диам. прутка, кол. витков) одинаковы со стоком. Тут всё решает состав металла.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 07:46
  •  4450
  •  Краснодар
Ну да, может быть ....
Но все же настаиваю на том, что большинству шнивоводов нужна непросаживающаяся пружина.
непросаживаемых БЕЗлифтовых с мягкостью стоковых ? Например ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 08:30
  •  7250
, сильно задние просели? Может тоже погрузить. См 2 явно лишних. Тоже пилить не буду.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Rikki писал(а):
@Mikhail.spb , Я свои С ки тож хотел пильнуть. Спасибо Хищник отсоветовал . Присели за сезон, правда грузил неплохо. Сейчас доволен полностью. ТС задние мягче С ок, придут в норму точно. Не пили.
Да, странно, твои ТС задние дали такое же расстояние от ЦСК, как мои С. По каталогу С ки и длиннее и жёстче.
это я к этому вопрос
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
