 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 18:12
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Хищник писал(а):
Дык Лёнька сообщил, что Е-2154 по 1140, это получается, что Е-3560, есчё дешевле где он узнавал?
Так ведь и задние не по 830 р.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 21:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@ писал(а):
С пахеровским газ-мясом чот жестковато! маслянные каябы были в самый раз, а тут на первой едеш как на ломах, вот и приходиться педальку давить, но ухабы и глубокие ямы отрабатывают отлично, прям классно, на саазах скачки и удары а тут аки посуху!
ты уж определись, нраица или нет. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 07:01
  •  126
  •  25 сен 2010, 07:54
  •  Киров
loafer писал(а):
PROVAD, у тебя пружинки передние М ?
Да М по маркировке иж-техно V-FS-25-M длина 340мм.
Ничто не вечно в этом мире ... РШН 12.09.г.в. L. сочи м.н.ц. Pilot ,БК Штат ШМ-М, пружины иж-техно,аморты Tokico, трёхрядный медный Оренбургский...тапки Contyre Expedition 235/75/15
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 15:41
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Да еще пока неизвэстно! кстати бухи при ходе отбоя задней подвески присутствуют, так что подгоняет твой кореш! : придется делифтовать заднюю подвеску.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 08:49
  •  13966
aborigen@, в смысле, делифтовать?
Какой мой кореш? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 16:33
  •  2396
Какой мой кореш? :
Ну тот который ездиет с задними аммами от МПС + 3см проставка от соболя на рейдах и штатных кронах.
Делифтовать - это значить опускать, буду 3см проставку убирать (я её ставил после установки укоротителей чтоб пружина не выпадывала)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 16:45
  •  126
  •  Киров
aborigen@, лучше поставь 5см домики под аморты со штатными кронами, а проставку оставь, а то все выигранные с таким трудом сантиметры коту под хвост. :
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 17:00
  •  2396
PROVAD, А пружину потом где ловить? Я потму укоротители и снял ( с ними и на саазах она была на гране выпадения при диагоналке)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 17:02
  •  13966
aborigen@, это кто такой?Не могу вспомнить.
Значение слова "делифтовать" я знаю. Вопрос был со смыслом, типа нахуа?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 17:36
  •  126
  •  Киров
aborigen@, если твоя пружина 460мм , да ещё жёстче ижевских, то делай как говорю. Я сначала тоже поставил без домиков, но были стуки на отбой, при замере по аморту со стоячего и вывешиваемого состояния разница хода составила 2.5см что естественно мало. С поставленным домиком 5см по центрам отверстий при вывешивании пружина не выпадывает, а лишь чуть отходит от чашки( правда обваренная металлом проставка вообще не сжимается и сидит настолько плотно, что я её еле сдвинул при установке под пружину) попробуй попытка не пытка, у меня так стоит и не выпадает и не стучит. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
