 [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 09:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, забей. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 09:37
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Alex_MAN, сидели вдвоем с женой, машина не загружена была ничем.
Она 75 кг, я 90. Я и полез потому, что невооруженным глазом замете перекос.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 09:43
  •  4449
  •  Краснодар
sem59 писал(а):
dark70, забей. :
уговорил :smile_nod: Подожду пока Рейд выпустит пружины без лифта.
Кстати, я раньше писал, что снимал эти пружины.
Но потом срезал дуги на силовике (-10 кг), изнутри усиление на боковых частях срезал (-2 кг). Еще верхнюю часть силовик где прорези для осмотра троса (-1 кг).
Т.е. силовик теперь не 43 кг, а 30 весит.
Лебедку снять/поставить занимает теперь минут 15 примерно.
Поэтому спереди теперь разница со стоком всего лишь 14 кг.
При таком доп.весе пробоев нет, поэтому катаюсь на Рейдах.
Но тут другая засада всплыла : лифт аж 5 см на Рейд-Т получается :smile_doh:
Так что жду Рейд-Т заводского размера.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 11:12
  •  13966
dark70, дык я писал недавно в теме в барахолке, что лифт с передними Т не 35 мм., а 50 мм. получается.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 11:28
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Так подрежь, если много. У меня с неподрезанными Т-шками спереди 52 см было, отрезал 2/3 витка, стало 50... Имхо, самое оно... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 11:54
  •  13966
Alex_MAN, сёдни-завтра тоже бум пилить их на двух ШНГ. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 12:52
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Это смотря от чего замерять : , если от нового "стока", с его 46см то на Т получается как раз 49,5 и те самые 35мм, а если от "просевшего" то смотря на сколь "просело" :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 13:29
  •  13966
aborigen@, поставили недавно на две ШНГ передние Т длиной 345 мм. На обеих от ЦСК стало 52 см. спереди. :
У меня пружины 350 мм., но от ЦСК 51 см. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 14:30
  •  13966
Alex_MAN, а ты не помнишь, какой длины у тебя пружины были до запила? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 16:10
  •  2396
sem59, Я уж и не помню какой длины у меня пружины были : , но они еще НПЦшные с апрельской партии
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
