 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 10:58
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Zheka®, вот именно эта затея меня и смущает - если Килены длиной 340 мм. сядут до такой степени, как стоит новая машина на пружинах длиной 318 мм., то какое же расстояние будет между витками на 340-х Киленах и как с таким расстоянием будет работать пружина? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 11:01
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
sem59, Там же вроде количество витков осталось прежнее, увеличено межвитковое расстояние, а значит когда она просядет это расстояние приблизится к оригиналу. Как-то так мне видится.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:00
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
будет работать как и должна.
чуть уменьшится расстояние между витками - станет таким, как на новых стоковых.
витков то не прибавилось... и у рейдов так же.
Она же как-то работает при полном сжатии и ничего ей работать не мешаеет =)
Robert_D, всё верно.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:10
  •  13966
Zheka®, у рейдов с увеличением длины на ТС витков добавилось, т.е. нет смысла тупо пружину растягивать. Так она станет жестче.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:15
  •  2217
http://www.drive2.ru/l/4236896/ чёй та я этого не заметил. что на стоке, что на рейде - одинаково.
А если добавить виток, значит, при сжатии рычаг не будет доходить до отбойника и энергия будет "гаситься" не резинкой, а проставкой и лонжероном. Т.е., рычаг не будет доходить до отбойника при сжатии ровно на высоту добавленного витка. Нормальные люди так пружины не делают =)
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:35
  •  13966
Zheka®, дык это Т, а я про ТС. Они еще длиннней на 15-20 мм.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 13:51
  •  2217
sem59, куда ж ещё длинней, чем Т ?))) это рычаг с проставкой будет на отбойнике лежать)))
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 14:56
  •  13966
Zheka®, дык я об этом и писал. :smile_wink: 355 мм. новая ТС против 340 старой ТС.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 17:57
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Поставил усиленные килен, плюс каяба ексели, все хорошо, но захрустел слева шрус. Похоже внутренний. Хрустит при интенсивном наборе скорости, колеса прямо и при повороте на лево. Если ехать накатом не хрустит. Дак вот вопрос стоит его, шрус,менять или подождать пока пружины немного просядут и он сам в норму придет?
Пробег 35 тыщ.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 18:33
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
iigorbur, подождать пока пружины немного просядут и он сам в норму придет
Ага!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
