 [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 15:26
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
PROVAD, Что собственно я сейчас и сделал! А выштамповка на каябиных резинках тож далеко не соответствует диаметру отверстия в домике( т. е ощутимо меньше)!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 17:25
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
aborigen@, на резинках от такик никаких выштамповок нет(у меня по крайней мере), просто тупо бублик.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 18:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
PROVAD писал(а):
Хищник писал(а):
aborigen@ писал(а):
[quote="aborigen@"]
Наконец то "барабашка" был пойман! им оказались резинки верхнего крепления от Токик : , и чего им не хватило? каябины резинки очень хорошо там себя вели с каябой правда. При тестовой замене на крепления от саазов "барабашка" ушел! так они там и прижились!
Я сразу так и сделал(вместе с заменой саазов на токики), о чём говорил ещё весной.
aborigen@ я ведь предупреждал тебя, что родные резинки от Тocik ненадёжный вариант, а предложил поставить резинки с втулками от СААЗов, несмотря на скептику sem59 о их надёжности с момента установки я в этот узел даже не заглядывал, никаких стуков и бряков.[/quote]
Да не сомневаюсь я в их надежности. Я лишь говорил, что голая металлическая втулка не есть гуд, и обрезиненная втулка от СС-20 лучше. И всё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 15:12
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Резюмируйте плиз набор необходимостей при внедрении амортизаторов tokico на шниву. Если я все правильно понял, передние аммы идут с запресованными сайлентами, но надо втулку изготовить
длина 33 мм., наружный диаметр 12 мм., внутренний диаметр 10,3 мм.
или из жести скрутить, а на шток посадить подушки амортизатора SS20
или же
сбить с СААЗов разрезную втулку со штока вместе с шайбой и установить на Tokici с СААЗовскими резинками
Для установки задних амортизаторов(идут голые, с резинками в комплекте)
как минимум, надо докупить внутренние металлические втулки сайлентблоков - амортизаторы с комплектными резинками встают на машину без особых проблем. Как максимум, надо докупить ШНивские сайлентблоки 21230-2915446 и помучаться с их запрессовкой в уши амортизаторов.
Поправьте, где ошибся и\или дополните
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 15:29
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
у меня переднии амы токито с нормальными втулками в размер болта приехали, ничего не нужно было делать ....... верх поставил из этого же комплекта, там 3 металлические чашечки и две резинки, 1000 км, полет нормальный
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 17:19
  •  2396
meg@, По переду усё правильно - есть резинка СС-20 ставь их -нет их ставь САазовский набор( только втулка на них молотком не забивай -гайкой напрессуй через проставку). В задние лучше с/б шивские установить(либо докупить, либо со старых снять) ну и тоже соответственно молотком по ним не колотить а болтиком либо в тисках! И прибудет тебе счастье! а задние какие если не секрет?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 18:50
  •  1485
Спасибо! Перед и зад - газо-масляные tokico, E3560 и E2800, 3700р за комплект, ждать правда пару недель.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 19:36
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
meg@, это где такая халява? :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 19:53
  •  1485
ребята знакомые в Саратове занимаются запчастями
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 20:00
  •  189
  •   39
  •  Миасс
meg@, меня щас жаба придушит. Я её еле уговорил в Иж-техно купить за 5600. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]  На страницу Пред.    След.
