 [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 12:27
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@mansur74 , под нижнюю резинку подложи.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 июн 2017, 01:14
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А с Рейдами ТС и ТК какие переделки нужны для "токик", изначально думал о Рейдах Т и ТС уже и шланги подкупил "Газель" но отговорили от Рейда Т (или сам передумал, лифт сильный не нужен))).
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 21 июн 2017, 08:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Chek_Fedor , ты о передних или задних?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 июн 2017, 18:33
  •  1876
  •  г. Тамбов
И о тех и о других, меняю в круг. От проставок под шаровые с такими пружинами можно забыть, а что с задком? Тягу панары менять+"колдун"... Блин нифига не отвечают Рейдовцы, а амом родным уже кирдык :smile_dull: . Токико со стандартными пружинами (временно) можно поставить? Это нужно +2см проставка под задние+передние пружины.
Купил SS20 для передних амортизаторов (на верхний шток)... Первое, втулка на шток не лезет (наверное нужно наждачкой краску на нем счистить) и второе, а как они правильно ставятся... ту часть что без втулки куда ставить вверх или низ.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 08:34
  •  13966
@Chek_Fedor , какая длина пружины ТК? Нужна проставка или нет - это уже надо решать после установки, исходя из расстояния до отбойника.
Да, сзади ставить крон тяги панара ( а не ее регулируемую) и удлиненную на величину лифта тягу колдуна.
Токико можно поставить и со стоковыми пружинами. Спереди из доработок только втулку в сайлент. Сзади лучше поставить усиленные резинки на пружины.
Про резинки СС-20: стачиваешь напильником краску и буртик со штока. Ту часть, что единое целое со втулкой - на низ, простой бублик на верх.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 11:24
  •  1876
  •  г. Тамбов
Спасибо. Ошибся в маркировки, судя по таблице "рейдовцев" ставят
Рекомендуемые комплектации (ВАЗ 2123)
Задние ТС Длина 460 мм. Передние ТР Длина 336 мм
Верхнего или тот что "в пружине". От каких цифр отталкиваться?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 11:59
  •  13966
@Chek_Fedor , с ТР проставку на шаровую лучше ставить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 13:35
  •  1876
  •  г. Тамбов
Хорошо. В инете пока нашел 25 мм и 20 мм. которые могу заказать. На какой остановиться? Конечно удобнее заказать все в одном магазине (кронштейн, колдун) но там только 25 мм. проставка((
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 14:30
  •  21252
@Chek_Fedor , с ТР 20 мм более чем достаточно будет (у меня 20 стоИт с Т-шками) , но я бы сначала собрал без них и посмотрел расстояние между верхним рычагом и отбойником, может и вообще не надо будет...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 15:22
  •  1876
  •  г. Тамбов
Отлично)) Закажу 20 мм. Если соберу без них (не заказав предварительно), а они будут нужны.. машина встанет надолго. Пусть лучше лишняя запчасть останется) Думаю с таким "лифтом" шрусам будет "комфортно"? Хотя чувствую мне эти пружины не купить (молчат Рейды и на почту писал и на сайте) Чувствую что скоро у вас спрошу про проставки под стандартные пужины что-бы "токико" поставить и ничего не вываливалось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
